  Rudeliste spørgsmål! Til de meget kloge......
(permalink) Scharling Member
Jeg er ved at få lange løg af at rode med disse vinduer, så nu må kloge åge på banen.
Jeg har dette lille værktøj, som man kan se på billedet, skvadder hovedet der solgte mig det, mente at så var det bare lige i et snup tag!! ( Han skulle have værktøjet proppet op i næsen! )
Nu er spørgsmålet så.. Er det nemmest at få de skide lister ind i gummiet når de sider monteret i bilen? eller skal jeg sidde og rive mig i mit sparsomme hår, jeg har tilbage og blive helt skaldet i løbet af en uges tid?
Er der nogle tips? er der nogle der ved noget? er der nogle der har hørt rygter? er der nogle der ved noget om nogle der måske har prøvet det samme som mig? Som er ualmindelig klog på netop liste området??? Findes der en vindues liste forening der måske har et forum, hvor man kan stille sådanne meget kloge spørgsmål?
Uden hjælp, vil mine naboer helt sikkert, og inden for meget kort tid, høre mig udfolde de flotteste gloser, se diverse u- identificeret flyvende objekter komme flyvende hen over deres huse, med stor fare for at få en alu. liste lige i nakken, med der til hørende rudeparti!
Kort sagt! for Pi.... hul... helv... jeg er ved at koge over!!!!!!
Er der nogle der er klogere end mig? ved godt det sikker er meget få mennesker, men man kunne jo håbe. :-)
Hilsen Scha.................... Gaaabbbbb....
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) SoLow Member
har engang set en gøre det med det samme værktøj, og det gik fandeme stærkt... så det må være dig som er dum !!
Uden pis, er det ikke bare at stikke listen igennem hullet og så køre det rundt... og det skal være inden ruden sidder i bilen da listen ellers er for stram !!
(permalink) nissen Member
ja det burde da ik være det store problem. godt med wd40 på
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
Jeg plejer at montere alu listen i gummiet først (alu listen skal ligesome kæntres ind i gummiet) og bagefter monterer jeg gummilisten på ruden.
40356342
peterplade[@]mail.dk
Min erfaring er at WD40 ikke er skide godt for gummiet, brug opvaskemiddel istedet, lige til at vaske af med vand.
Peter. lyder som en god ide, tænkte bare det var lidt nemmer når gummiet sad på glasset. Vil jeg prøve i morgen. Også dit råd med sæben solow. (viste ikke du var så klog) :-)
53834086
Jo for fanden, når det handler om at få noget til at glide uden at gøre ondt !!!
Held og lykke, men det er noget hvor man skal have rimelig med tålmodighed. Jeg synes især en forrude kan være træls med de alu lister.
40356342
(permalink) tbkcowboy Member
Jeg har også sådan et håndtag, og har tit tænkt på hvordan det virker, kan bare ikke se formål med det, hvis liste skal monteres inden man monterer selve ruden ???
Thomas :(
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Værktøjet du har er beregnet til at montere rudepyntelister af plastik,
ca. 1970-, disse har en helt anden profil og gummilistens rille ligeledes.
Du kan ikke montere aluliste i ny type gummiliste og heller ikke omvendt.
Plastiklisterne bliver gulige med tiden.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
http://www.youtube.com/watch?v=rm32F6w8x9M
Har nu set videoen, jeg gik ud fra at hele listen skulle ind.... men er det korrekt at det kun er den ene del af listen der skal ind i gummi kanten??
For hvis det kun er det.... så har jeg spildt en del timer med at få mast den skide alu list ind!
Og så giver det jo anledning til at gå ud og grave en stort hul, hoppe ned i det og vente på det bliver fyldt op med vand og fryser til!!!
Og så må i godt tilsvine mig offenligt..... :-)
53834086
(permalink) Heide Member
Har du et billede af hvor lange dine løg de bliver må du smide det op :)
Da man jo ikke kan vide alt så er det jo ok men LIGE dig af alle ? Hvis det nu var mig så kunne jeg forstå det men DIG det koster kvaje bajer
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Uha
Uha jeg har skidt i nælderne
+4520401518
Man kan stadig ramme nogle ting man ikke har rodet med på en gammel vw. også efter 2 år............ :-)
53834086
bø..
53834086
Det er fedt stadig at kunne lære noget nyt
+4520401518
Ja man lærer heldigvis hele livet, der er så pansre dem som lærer alle ting flere gange, da de ik husker en meter af det de lærer...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
