  kan ikke starte!
Jeg mener en 6/12 volt efter 68 måler 11mm. Så hvis din måler 12,5 så er det en gammel 6 volt beregnet til 109 tands. Og det ville som sagt være sjældent på en AS-motor.
En løsning kunne være at købe en starter der ikke bruger bøsningen.
(permalink) Steen79 Member
Lige en opfølgning på problemet.
Så har jeg haft tid at kigge på buggy'en igen.
Fik renset fladen på starten godt og på gearkassen. Der er 109 tænder på svinghjulet, så ifølge det som Frank skrev tidligere passer starteren. Men kan forstå det er en sjældent ombygning.
Fik en ny bøsning i dag og fik den monteret - nu spinder den som en mis når nøglen drejes :-) Så problemet lå en defekt / manglende bøsning.
Tak for hjælpen alle, specielt dig Frank.
Steen
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
(permalink) 4300Ghia Member
Dette er et ex. på vores (nybegynder/uvidne) lykke ved VW-nettet, og en kæmpe tak for den store tålmodigned vores hjælpere gir af. Dette hjælper ikke bare spørgeren, men også andre som læser indlæg, så stor tak for alle spørgsmål og specielt til de "klåååge" hoveder som giver sig tid til at svarer os TAK TAK TAK
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
Det var godt du løste problemet og meldte tilbage.
(permalink) Airhead Member
Havde nøjagtigt samme problem....defekt bøsning pga en mindre skade v.hullet til bøsningen. Jeg valgte løsningen, som Frank også nævner, med at bruge en starter der ikke anvender bøsning. Købte en starter som normalt sidder på jagtvogn og automatic, den er enda også lidt stærkere. Nu funker det igen!!
Cal Look Or Bust!
