  Mit type 4 motor projekt med kompressor.
(permalink) martin Member
Mit er lavet med et spjæld, der åbner op, og sender bare luften om i kompressoren igen, så ind til jeg begynder at træde på speederen og lave ladetryk , ja så kører luften bare i ring. Det kører super godt..
Du har en magnet kobling, som slår fra ved Tomgang Ca, og jeg tror ikke du kan køre uden at kompressor drejer rundt, der kan ikke komme nok luft igennem en kompressor der ikke drejer.. Men ellers prøv at ring en dag, jeg har lidt affaring med at få kompressor til at gå godt. Og lige nøjagtig det med bypass og recirkulering af luften, når det ikke skal bruges, er meget vigtigt, for at få motoren til at gå rigtig..
karmann martin
(permalink) Mads B Member
Jeg har tidligere monteret en sc14 roots kompressor på en Peugeot 405 2.0 og den kunne sagtens "suge" kompressoren rundt når magnet koblingen var koblet ud.
Jeg kørte med gasspjældet før kompressoren og det gør tingene en del nemmere.
28106142
Fredericia
(permalink) tofts Member
Så er der gang i motor projektet igen. Har fået af monteret min 1914 motor så jeg kan prøve montere min kompressor motor og jeg kan få lavet det sidste rørføring. skal også lige ha fundet en plads til intercooleren.
Mangler også to 8mm rør til benzin frem og retur fra tanken plus div ledninger på motoren
Vw buggy 2,3 supercharger
Så er kompressor motoren blevet monteret det krævede lige lidt ændringer af den ene af rørene fra kompressoren for at den kunne være der.
Har i samarbejde med ham der skal bygge styringen og køre motoren ind at det nok er bedst at montere en intercooler for at sænke temperaturen på luften fra kompressoren. Der bliver sat en blæser på intercooleren for har ikke rigtig nogen mulighed for at den kan få fart vind uden at rør føringen bliver alt for lang.
Benzinpumpen er også kommet så den er blevet monteret under tanken sammen med et filter.
Det næste der skal ske er at få trukket ledninger og benzin rør. Få svejst det sidste rør på tarmslynget så jeg kan få lydpotten sat på.
Sidder intercooleren ikke delvist foran indsugningshullet bag på blæsehuset? Eller snyder billedet?
Billedet snyder lidt (-: intercooleren ender lidt før indsugnings hullet og tryk røret går lige hen over. Så den skulle kunne få luft nok ellers er det en ommer og så må jeg være endnu mere kreativ
(permalink) kenny19821 Member
Tror det er en lille ic :-)
Kenny
Vw T2 Early Bay Westy 1969
Ja jeg valgte en forholdsvis kort ic og så godt bred en istedet for
Så er der blevet købt et sæt torque bars til buggyen tak til Rolf aka boxer service for handlen. Ser frem til når du kommer med prototypen til ekstra op hæng/ torque bar til gearkassen bliver spænnende at prøve det af.
Så er torque bars monteret super nemt kittet passer perfekt tog ca en 1 time så var det monteret og svejsningerne malet. Det er selvfølgelig også nemt at komme til på en buggy :-)
Så er der ved at være styr på lednings nettet til motorstyringen
Hvad skete der lige med:
Rød=plus
Sort=stel
Hmm. Resten må være overflødige ;-)
Lidt af et puslespil når man ikke vil bruge den samme farve mere end en gang for at gøre fejlfinding nemmere.
Det næste der skal ske er fin pudsning af ledningsnettet, der efter skal motoren af igen og den nye stage 3 kobling monteres. Lave de sidste finjusteringer inden den skal startes op FUCK det bliver spændende
Så er motoren færdig monteret og klar til opstart i morgen, bliver sku spænnende :-) skal over til kk autoteknik og ha den programmeret og rullet
Tak til Rolf/boxerservice for hjælp med akutte stumper og hjælp med opgradering af topstykker.
Det ser godt ud..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Buller Schultz Member
total ok der :-)
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
Nice.... jeg er spændt på at høre resultatet
28106142
Fredericia
(permalink) Hummel Member
Ja det ser rigtig godt ud!
Hvad bruger du af styring til indsprøjtning og tænding ? Og hvordan har du monteret din trigger ? Jeg er ved at montere megasquirt på min type 4 og mit triggerhjul skal sidde samme sted nemlig :)
Spændt på at høre hvad den levere ;)
Takker
Jeg bruger en omex 600 til at styre det hele, har købt en megasquirt men ham som jeg bruger til programering og indkøring kender ikke så meget til megasquirt så valgte omex som han plejer at bruge.
Vi fik liv i motoren i dag efter bytten nogle ledninger rundt som jeg havde monteret forkert. Trigger føleren blev også skiftet ud til en som var bedre skærmet.
Nu mangler der bare fin justering af motorstyringen og på rullefelt. Den virker meget kvik :-)
Billed af montering af trigger føler
(permalink) Thomas Chr Member
Fedt projekt
(permalink) ibdanmark Member
de der stødstangs rør,er de forchromet eller rustfri ?
hvis de er rustfri hvor har du så købt dem ?
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Ibdanmark: det er de originale som jeg har fået blåcrommatiseret
Lige en heads-up ang. placering af crank sensor.
Jeg har prøvet at placere crank sensoren i ca. samme position som du har på billedet og gik hurtigt væk fra det igen. Problemet er at sensoren får for meget varme fra udstødningen når motoren bliver krudtet af. Dette resultere i udsættere når sensoren bliver for varm.
Det er ikke sikkert du får samme problem, men hvis du oplever udsættere er det nok lige værd at holde øje med temperaturen på crank sensoren.
Jeg har placeret sensoren i TDC i stedet og har ikke haft problemer siden.
Hvordan gik det med opstart og indkøring.?
karmann martin
Martin: det gik ok efter vi havde skiftet trigger føler, havde lidt problemer med at holde den igang under 2000 omdr men fra 2000 og op det tog den sku meget kvikt :-)
Vi fik nogenlunde styr på de lave omdr i går sidst på dagen, har ikke lavet noget i dag da han skulle til konfirmation. Så regner med vi får den på rullerne i starten af uge. Skal nok lige tage noget video når jeg får den rullet.
Har du styr på benzin blanding?
karmann martin
Jep har lampda sonde i udstødningen plus noget af hans målergrej
