  Hvad kan jeg bruge som bordplade i min bus?
HJÆLP... jeg kan sgu ikke finde ud af det mere, er gået i baglås.
Jeg har forsøgt at få en god idé til hvad jeg skal lave mit bord ud af.
Her er lidt billeder af interiøret indtil videre. Sæderne bliver beklædt i samme materiale som sidebeklædninger osv.
Jeg har selv tænkt på vertikal limet bambus, org. westy look osv. osv.
Men kom med jeres ideer, det skal bare være flot OG praktisk, samt selvfølgelig passe ind i stilen.
Er også ved at finde en aluminiumliste der kan bruges som kantliste rundt om bordet.
Rasmus
Surfbræt. Eller er det for corny?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Det havde jeg også overvejet, men er bange for det er for upraktisk ?
(permalink) bang Member
køb et bob bord og kort det op, så har man også noget at spille hvis det regner uden for.
tlf 22971295
Søg på skim board på ebay.co.uk om ikke andet så for inspirationens skyld
haha fin ide med bob :-)
(permalink) Rene72 Member
Jeg har en 25mm birkexfiner med linoleum i samme farve som resten af møblerne. Det virker fint og jeg slap for at finde en aluliste, da pladen fik en fin profil på underkanten.
2074 1572
tjae.. det her var noget af det første der dukkede op da jeg søgte som du foreslog Lars:
http://www.ebay.co.uk/itm/Saltrock-Skim-board-NEW-for-2012-also-use-as-a-camper-table-/150772735538?pt=UK_Surfing&hash=item231ac15e32#ht_2437wt_922
Linoleum var også en ide at lime på en plade.... tak, må en tur forbi gulvmanden og kigge :-)
Billedet er mit sofabord, men det er magen til det i bussen
2074 1572
Jeg har brugt et skim-board som inspiration/skabelon. Det passer perfekt i min bus, men nu er den også lidt mere surf-inspireret end Rassers.
@Rene: Din kantafslutning kommer til at se lidt for moderne ud i forhold til det look jeg går efter, så hvis jeg vælger linoleum løsningen bliver det med aluliste rundt om.
(permalink) j454 Member
vælg da en masiv træ(bord)plade og gi den godt med olie
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
Det bliver for "tykt" med en 30mm plade tror jeg desværre, og så ser det ikke helt autentisk (gammelt) nok ud, er jeg bange for...
så en lidt tynder plade eller nogle skrå kanter så ser den måske lidt tynder ud og det er jo bare risse den lidt så kan den jo godt komme til at se gammel ud :-)
årh det er svært.......
pjat med dig ;-)
jeg sagde: åååårrrhh :-)
ok slog du dig ? ;-)
ellers kig forbi
(permalink) Solmex Member
Hvad med et strygebræt :o) Hø hø...
(permalink) Løhndorf Member
Hvad med en i teaktræ?
http://biltema.dk/da/Bat/Teak/Ovrigt/Bordplade-250574/
eller
http://biltema.dk/da/Bat/Teak/Ovrigt/Bordplade-250611/
Mvh/Søren
1972 crossover bay camper
http://www.vwclubfyn.dk
http://vwnettet.dk/topic/160817/page/6
(permalink) HNC Member
På genbrugspladsen og find et lækkert lille sofabord med kakler i dejlige brune nuancer ;-)
Eller hessian, med et stykke glas oven på. Hvis man altså stadig kan finde hessian, hehe
Kakler! Fed ide ;-)
Fortsæt endelig med ideerne :-)
Hvis du mangler linoleumm, så sig til jeg har ca et par tusinde kvm. på lager i ass. farver
Har du også kakler?
(permalink) Mr_Bubles Member
arhh Rasser, nu lyder du sgu som om du er blevet morfar... KAKLER... come on!
