  Har lidt problermer med min 1600 motor T1
(permalink) Agertoft82 Member
Den karburator (34 pict-3) jeg har er blevet "pakket" om, men når jeg kører en tur lugter den af benzin og skal have høje omdrej. for ellers "bremser" den sig selv i motoren...
Hvis nogle kende til sådan et lille problem hører jeg gerne fra jer.
Mange tak for hjælpen
Hvid buggy 1600
Har du indstillet den rigtig lille skruge Ca 2½ omgang ud just stor til ca 800omdr just lille til den går godt der efter just stor til 800omdr hvad med svømmer?
hvad med choker? virker den
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Nu underskriver du dig med noget med en buggy. Har du det rigtige luftfilter på ?
En std. VW skal have den tragt som sidder i et std. luftfilter, eller den lange snøvs som sidder på en type2, for at karburatoren virker.
Snøvs. Sådan en fætter under filteret, så kører det. ;-)
Svømmer og choker virker fint, den er indstillet efter alle regler :-D eller så godt som...
Men kunne måske godt være luftfilter... hvad er det for en lang "Snøvs" jeg skal have bruge.... måske et billede vil hjælpe mig meget....
Hvid buggy 1600
(permalink) Torben1500 Member
En 'Snøvs' er et 'indsugningsrør' eller en 'velocity stack'. Du kan læse mere om det her:
http://vwnettet.dk/topic/178350
Hvilket luftfilter kører du med?
Hilsen
Torben
Hey Torben
Ved du hvor jeg kan skaffe mig sådan en ??
Kører med et luftfilter fra en cross'er men det ligger vandret på en hjemme bygget "bund" ellers var der ikke plads
Hvid buggy 1600
Hej igen,
Mine er lavet af en maskinarbejder. Pas på med at køre med noget der lugter af benzin da benzin/benzindampe sammen med en varm motor kan resultere i motorbrand - og den kan brede sig hurtigt i en buggy.
Hilsen
Torben
