  Type 3 karburatorer på type 1
(permalink) slumf Member
Er ved at montere sådan et par banditter på min vogn, men har et plads problem, der sidder en (Tror det er cutoff ventil på hver karburator) men de kan ikke være der for mit blæserskjold :(
Kan jeg skære en bid af mit skjold og så lukke det uden at få køle problemer ?
Det er forresten korte manifolde der er monteret
Silkeborg -- 53602571
73'r 1303 # Sælges
Turnkey motor sælges
(permalink) Torben1500 Member
Hej Slumf,
Der er fordi du har byttet om på højre og venstre karburator. De skal sidde som i denne tråd:
http://vwnettet.dk/topic/178350
De kan liiige være der - når de vender rigtigt ;)
Hilsen
Torben
Tusind tak Torben
Den havde jeg sku ikk lige luret
Jeg skylder dig en fadbamse :D
73'r 1303 # Sælges
(permalink) vwandmanden Member
- Hej Slumf
Hvilken motor str. mont du dem på?
Og hvad regner du med a Hk?
Kunne du evt ligge lidt flere billeder op a det.
Vh..
De monteres på en 1300 motor, sammen med tarmslyng
Har ingen ide om Hk, har heller ikke noget mål : )
Vil bare se om jeg kan få lidt mere liv i den, men på sigt ska der laves lidt mere med større cylindere mm.
Der kommer billeder imorgen, håber på at få den startet op der også
73'r 1303 # Sælges
- Hej igen
Tak for svar:)
R godt klar over det ikke vil gi d vilde, men ville gerne gøre d på en 1600,
Gider bare ikke for 3Hk :)
Vh..
jeg ska nok gi en melding om "mærkbar" forskel når jeg har fået liv i den
Men tror da at det tydeligt kan mærkes
Jeg skiftede min std. Udstødning forleden, og der var stor forbedring
73'r 1303 # Sælges
jeg mener effekten engang er blevet rullet til ca +2hk - og et merforbrug -2 km pr ltr forbrug - har søgt efter det gamle indlæg hvor det stod men kan ikke finde det.
men som men alt andet er der jo den psykologiske effekt - den er ikke at kimse ad - den virker også med udstødninger - hvor der nogen gange er et reelt effekt tab på en målbar skala høhø...
Ja ved godt det med psykologisk effekt osv. men med de få heste som sådan en 1300 har, der er man ikke i tvivl om den mister 2 eller får 2 extra
Men mht. de to Type 3 banditter kan jeg ikk svare før jeg har prøvet : )
73'r 1303 # Sælges
Altså en 1600 type 1 yder 50 hk, og en type 3 yder 54. Så mon ikke det kan bruges som rettesnor. ;-)
De kører jo i øvrigt fantastisk. Det er, som så meget andet, en gammel skrøne at de ikke kan justeres, og bla bla bla.
Det er blot vigtigt at bruge de rigtige luftfiltre. Med snøvs!
Hvor kan man købe kugleled og stænger ?
Mangler nogle bedre til speeder forbindelse
73'r 1303 # Sælges
ved vores sponsorerer i dk - kan dette bestilles
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=anzeige&wkid=28788613112&rub1=Engine&rub2=Fuel%20System%2CCarburator%20Linkages%2CBellcrank%20Linkages
Det er ikke kits jeg søger, det er kun kugleled og stænger
73'r 1303 # Sælges
(permalink) Split261 Member
Kugleled og gevindstænger har de i Biltema.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Takker split
73'r 1303 # Sælges
