  Problem med indsugningsmanifold opvarmning.
(permalink) Jesper M Member
Hej, syntes lige jeg vil dele en oplevelse jeg havde med min Beach Buggy her den anden dag.
Den var begyndt at køre dårligt når den var varm i perioder, og lagde i den forbindelse mærke til at indsugningsmanifolden blev meget kold og der blev dannet en del kondensvand på ydersiden af manifolden.
så var der jo kun en ting at gøre - af med manifolden og tjekke om det lille tynde varmerør fra udstødningen var stoppet.
og det var den - meget!
prøvede både med wire, svejsetråd og diverse rensevæsker, trykluft mm. men intet hjalp.
endte med at bore hul i røret for derefter at kunne bore proppen ud med et bor svejst på en stang.
og det viste sig at ca. 10 cm. af røret var totalt stoppet, med noget der lignede asfalt! eller bare ca. 40 års udstødningssod.
men ved hjælp af bor og omega rustløsner kom der endelig hul igennem, hullet blev svejst til og nu køre buggy'en bare igen.
bare lige et lille fif, eller en idé til hvad en vw motor også kan fejle. ved ikke om dette er et meget normalt problem, eller om man bare ikke mærker det i en bobbel med lukket motorrum??
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
Det er et meget alm problem.
I FAQ ligger der en tråd om det : http://vwnettet.dk/topic/132098
Ofte er der også rustet hul igennem fra forvarmerøret ind i indsugningsrøret - det kan give de mest underlige symptomer på en motor. Så jeg er holdt op med at bruge det meste af en dag på at prøve at få hul igennem. Men hvis din motor går godt så har du nok været heldig .
/John
tja det har jeg vel, der var ingen rust men kun sod.
havde en anden gammel motor til at stå, som jeg også lige tjekkede den på og den var også stoppet. så ja det må da være et rimelig normalt problem...
Ja. Det er et kendt problem. Det er bla. opstået fordi folk har brugt elendige eftermarkeds udstødninger såsom feks Walker potter og JP potter for den sags skyld, hvor forvarmningen ikke fungerer. der skal jo være et flow igennem røret. På mange repro udst. systemer står luften bare og kører frem og tilbage, med det resultat, at røret soder til. Men godt at du "så" problemet og at du kunne redde manifolden.
tja og nu gør jeg det nok heller ikke bedre ved at køre med de der elendige bazooka udstødninger - men det bliver sådan til jeg skal have en frisk motor i engang.
kan sådan en manifold købes ny? og i ok kvalitet. tænker bare til en anden gang om det kan betale sig at bruge det meste af en lørdag på at rense en gammel??
Ja.
Feks her : http://www.typ-17.de/index.php/cat/c480_Ansaugrohre-und-Zubehoer.html
/John
tag et knækket håndbremse/koblings kabel og sæt det på en bormaskine - så er det renset på få minutter.
og ja det er et MEGET alm problem..
Jeg syntes trådstarter skal have ros for selv at have fundet problemet og løst det på en håndværksmæssig sober måde.
Enig med Frank.
Det mest almindelige problem der her er tale om, det er vist bagklogskab ;-)
Frank - Hørt!!
Jesper - De fleste manifold fås her i landet. Har de fleste på lager - i ny.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
super - men tror nu også bare jeg bestiller en ny næste gang :-)
og den med wiren på en boremaskine kunne ikke klare det, det blev også prøvet. det var så hårdt at jeg også brækkede et bor undervejs :S
