  baklyskontakt spørgsmål
(permalink) Tax Member
Hej. Jeg er ved at få lange løg af mit baklys.
Jeg har lavet bak lys på bilen. men har problemer med kontakten. jeg bestilte en ny kontakt hos paruzzi. men den var for stor i gevindet. den gamle er mindre (Ca.13mm) (Som kun er med en spade på. tror jeg. Den er smadret i plastik-delen.)
Så tænkte jeg. Jeg drejer da bare gevindet af og laver et nyt. Hvilket resulterede i at baklyset lyste hver gang jeg satte den i gear(også de fremadgående)
Så jeg skal finde en ny kontakt. som gerne skulle passe uden modifikationer.
Hvad skal jeg købe?
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
En original?
Få nogen til at skrue en ud af en gammel gearkasse der ligger og flyder..
Jo det er rigtig. Men det burde være muligt at købe en ny ? Eller hvad
Det var nu også for at få opklaret. Hvilken kontakt der skal bruges
(permalink) Haardberg Member
tag den gamle med ned til det lokale vw værksted. Så må de jo kunne finde den rigtige.
Lennart
Den lokale autodels-pusher siger den er udgået og kan ikke skaffe delen
Og min lokale vw værksted... Det er smc-Amager. Magen til højrøvede tosser skal man lede længe efter.
Og den gode hæderkronede automekaniker Amagermøller har lige fucket op
Da de skulle stille tænding på min bil. (kunne dårlig nok humpe hjem) og opgav at skifte ventil topdæksel pakninger.
Skulle have kørt til kadow....
Nå men tilbage til kontakten
Er det korrekt at der findes 2 størrelser baklys kontakter. Og hvor kan man købe dem begge?
(permalink) TLS Member
Du kan jo først skrive hvad det er for en VW
Og hvis du har lavet huldet støre i gearkasse snuden
så passer en orginal jo ikke mere.
Alle forhandler her på siden har den også.
Jeg har en brugt med 2 spader du kan købe som er ok, for 30kr + porto
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Det er en 1303.
jeg synes du er sej at sende din bil på værksted for at skifte ventildæksel pakninger... :O)
Nå, spøg til side, det var på kontakten du havde lavet hullet større ikke?, altså der er ikke pillet ved gearkassen. På min 03 er der 2 "spader" på stikket, så når du sætter bilen i bakgear sluttes forbindelsen og baklyser tænder.
Csp sælger den ..
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=392315841444&rub1=Getriebe&rub2=Getriebeteile&artnr=14332a&pn=0&sort=0&all=
Det er på kontakten jeg har drejet materiale af.
Både den du vil sælge tls, og den du linker til Henrik harder. Det er kontakter med stort gevind. (ligner det)
Det er korrekt at bilen er en 1303. Årgang 72
(permalink) kanalt Member
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=941210001OE
har du ikke et foto af din
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Går ud fra det er en bobbel du skal lave lys på.
Der plejer at sidde en prop, hvis den er forberedt til baklys. Så afmomterer man proppen, og isætter kontakten. http://www.vw-boble.dk/p/kontakt-1039/ Det er det hele.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
@Jan, præcis, og lige sætter nogle ledninger på :O), og den kontakt du har er den samme som jeg linker til.
Sådan er det orginalt, ellers må der være pillet ved hullet i gearkassen...
