  En brækket studs og 7 udtjente
(permalink) Bonde Member
Jeg syntes det var en god idé at udskifte mine J-rør.
I processen har jeg vredet en studs over og resten er temmelig nedslidte.
Studsen skal ud på den ene eller anden måde og jeg har set man kan få studser som er oversize i den ene ende.
Ellers har jeg tænkt på at indsætte helicoils og bevare denn rigtige størrelse studs. De skulle lave et meget holdbart gevind, men ved ikke om studsen sidder ordentligt fast deri.
Er der nogen der har forslag? Jeg går ud fra at den brækkede skal bores ud. Det ville selvfølgeligmvære rart hvis dennkunne skrues ud men jeg tvivler. Er der nogen der har andre forslag? Nye topstykker?
Den der er vist rimlig nem - sku en møtrik på og svejs den fast ude i enden.
Så napper du den mens den er varm.
Det er noget værer når de knækker helt nede ved bunden synes jeg - andre siger det er nemt.
/John
(permalink) jimmy Member
Prøv at varme rundt om pin bolt forsigtigt med en brændere og tag så en rør tang rundt om pinbolten sån har jeg fået nogen af mine ud der trængte til at skiftes ud , og hvis den knækker så er det bare at bore den ud god idé at alliere sig med en maskin arbejder , hvis du svejser så udvijer bolten sig det er kun det omgivende du vil have til at blive større
Jeg har løst tilsvarende, blot lidt kortere, ved at svejse et nyt stykke gevindstang på den stump som var tilbage. Det har holdt fint, men enderne blev også reifet meget før jeg svejsede. Ender du med at svejsningen sidder for højt, skærer du det bare op med en gevindbakke.
Jeg forsøgte mig også med at svejse en møtrik på for at dreje den ud, men skidtet sad utroligt godt fast, så det endte med den anden løsning...... Og det har holdt i tre år nu.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) Torben1500 Member
Hej Bonde,
Enig med John. De syv bolte renser du af med en gevindbakke. Når du samler kan du med fordel smøre med kobberfedt og bruge kobbermøtrikker.
Hlsen
Torben
Tak for svarene. Jeg har desværre ikke lige umiddelbart adgang til et svejseapparat og svejser ikke selv.
Jeg tænker hvis jeg skal 'flytte projektet' er det måske lettest at tage topstykkerne af istedet for at slæbe hele motoren.
Er der nogen ben i det ud over at 'trykstængerne' eller hvad de hedder, sidder i spænd under topstykkerne?
Så skal du afmontere vippe tøj, stødstænger men.det er ikke så galt og så lærer du også hvorda man justere ventiler når du har monteret det igen husk at topstykker boltene skal spændes i en speciel orden bag efter
Det med rækkefølgen var jeg faktisk ikke klar over. Har allerede haft dem løsnet og spændt igen. Mon der sker noget ved det? Motoren har ikke været i gang. Fandt vejledningen i Haynes og spændte i den rigtige rækkefølge.
Jeg tror den bliver boret ud og monteret sådan én:
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Stud-exhaust-port-oversize-M8-M10-x-38mm-n0144832_act_shop.product_pID_118032_lang_EN_country_GB.htm
Og så lader jeg resten sidde
Lige nøjagtig. Det er noget der virker. Bruger selv den metode. Kræver bare lige at motoren skal ud, da du ellers ikke har plads nok..
Den er her : http://www.vw-boble.dk/p/stoettebolt-1196/
Og ps. Så har det ikke noget med en studs at gøre. En studs er "noget" med hul i... ;-)
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Genau Member
Jan. Der står Stud og det betyder støttebolt.Ellers er det du siger Studs/hul
rigtig.
Egil
Deraf lærer man at flække møtrikkerne FØR man begynder at skrue. Det lærte jeg ihvertfald som noget af det første da jeg var i lære hos VW.
