  Købes: VDO olietryk giver 0-5 bar
Har fundet
(permalink) Airhead Member
Hej.
Jeg har noget i gemmeren, men er lige på jobbet nu, så jeg ka' først
checke det imorgen. Giver + vdo instr. ved dog ikke om det er til advarelseslys!
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Lyder godt :)... Det er ikke så afgørende om der er kontakt til advarselslys, så skal jeg bare då fat i et T stykke.
Er uret 52mm (det skal den helst være, glemte jej lige at sige...)?
Jep, der er 52mm. Mener dog at skalaen er i Psi, men det ka' jeg se imorgen!
Cal Look Or Bust!
(permalink) Lars Lohse Member
http://vwnettet.dk/topic/179066
mvh lars :-)
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Så fandt jeg den, men det er ikke bar eller Psi!
Skalaen er vist i lbs./sq.inch. og går fra 0 til 150.
Der er tre ben '+' '-' og 'S', samt to til lys.
Det ser ud som nyt (designet er magen til det Bumle linker til).
Har aldrig været brugt, kun prøve monteret i instrumenthus.
200,- + fragt for giveren (koster 500 hos CSP)
200,- + fragt for uret.
Køber du begge dele betaler jeg fragten!
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Hej Johnny.
Er psi og (p)ounds per (s)quare (i)nch ikke det samme???
Det svarer så til ca 10 bar. Er din giver så også til 10bar/150psi? Og ved du (eller andre) om man kan bruge en 10 bar giver med et 5 bar ur (jeg vil helst have et 5 bar ur...)?
Hilsen Maik
Jeg ved ikke om lbs står for pounds, men jeg tror du har ret og så er det 10 bar den måler. Ved ikke om du ka' bruge giveren til 5 bar ur!
MVH Johnny
Cal Look Or Bust!
Lbs står for pounds. Jeg skal helst have en giver til 5 bar vdo ur, så jeg springer over i første omgang...Hilsen Maik
Har sq fundet et passende vdo ur i nederste skuffe...
Mangler stadig en 0-5bar vdo giver, helst med 2 kontakter!
Ingen brugte VDO 0-5 bar giver til salg?
(permalink) Mr_Bubles Member
hey Mike, var lige ude og kigge, da jeg mente jeg havde noget liggende, men det var Kp/cm2 VDO måler Ø52mm - og det var ikke det du ledte efter vel??
Hej Mik, jeg har faktisk et 52cm 0-5 bar ur liggende. Jeg mangler bare en tilsvarende giver...
PS min datter er vildt glad for bus sengetæppen. Den må ikke tages af sengen om natten :)
(permalink) Ham-med-den-hurtige-OPEL Blocked
Jeg mener at jeg har noget med til stumpemarked i holbæk i morgen ,
Der er ikke så meget at sige...... jeg behandler folk som de behandler mig
Money rules
"VDO Druckgeber Warnkontakt (0.5 bar) Öl-/Benzindruck M10x1.0 0-5 bar
VDO Artikel-Nr.: 126.074"
Har du sådan en? Det er sådan en jeg skal have...
:O)
Præcis sådan en ;-)...
har den jo, men du skal ta psi uret med:-)
lars
