  ? porscheblæs, bagklap, type 4 motor
(permalink) runesten Member
Jeg håber nogle hjælpsomme sjæle kan opklare nogle ting for mig.
Jeg har en type1 cabrio, som jeg overvejer at smide en type4 motor i. Hvad skal der gøres før at den passer. HVis nu den skulle være med porscheblæs er det så egentlig muligt at lukke bagklappen? Der er ret godt fyldt ud pt. Vil den få luft nok med den bagklap jeg har? Bilen har en free way flyer gearkasse med lang udveksling hvis det gør nogen forskel. Det ville være lidt trist at købe en ny motor, tage den gamle ud og så passer den nye slet ikke. Jeg vil helst ikke køre med halvåben klap.
Det hedder standard og ikke standart. Det sidste er en militær fane.
passer i og da du ikke har org cab bagklap på er det ikke noget problem
(permalink) mccloud Member
svinghjulet skal ændres, mener jeg
ikke hvis den har været monteret i anden vw med normal type1 kasse men hvis du tar en standard type 4 skal den ha nyt svinghjul hvis den altså ikke er monteret med 210-215mm svinghjul men 228
(permalink) Peterwings Member
Porschekølet er lavere end org type1 hvis det er det blæs hvor det er "fræste" ned i blokken, og så kan det være der. Hvis det er det sæt hvor det sættes "oven på" krumtapsudluftningen er det højere og så ved jeg ikke om det kan være der ( men det ved Farmer helt sikkert. Svinghjulet skal have isat leje til højgearsakselen lige som der er i type1. Det er fordi højgearsakselen er længere i bus(5 og 6 ribgearkasse) og type4 end i type1.
Håber at det kunne hjælpe lidt.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hej Peter.
Endnu en gang tak for et godt og brugbart svar. Ved du hvad det hedder når det fræst, på engelsk? SÅ vil jeg lige prøve at finde nogle billeder. Det kan være Farmer kigger ind vej lejlighed og kan give sit besyv med.
(permalink) paer Member
Jeg har et Porsche blæsehus hvis det er:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Rune, ring til mig på onsdag. Har lidt travlt imorgen.
cool
Jeg har da lidt billeder liggende på min hjemmeside af type 4 motorer konverteret til en type 1 (bobbel osv) og med porsche blæs.
Du kan se dem her: http://gbot.dk/?page_id=43
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hvad er din erfaring med cabriobagklap og porscheblæs hvor det er monteret "ovenpå"?
Hvis den skal sidde i en type1 med den gamle bagklap skal du have typen hvor blokken er fræset. Ellers kan du bruge DTM-blæserhuset, som farmer også sælger.
Micha, den du har er ikke "fræst"? som Frank nævner, så vidt jeg kan se, så den kan vel ikke være der?
Her er et billed af hvor det er fræset oh et hvor det ikke er fræset.
Håber at det kan bruges.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Tak Peter. Helt genialt
(permalink) Kim Rimer Member
Vil lige minde om, at kan huske for år tilbage, da var der en Ålborg gut, som kørte cab og 100hk +, og da var der problemer med at " højre dør ville springe op under accelration", da en cab er væsentlig blødere i karrossen, så bare lige noget man skal være opmærksom på hvis ret stor motor lægges i..
Mobil: 92441400
Mail: KRA@kawasakirobot.dk
Det er der råd for.
God pointe Kim. Det er med i overvejelserne.
