  Historiske nummerplader
(permalink) Gert Member
Er det rigtigt forstået, at man IKKE længere kan ønske en bestemt bogstav/nummer kombination, til sin kommende historiske nummerplade? Iflg Mhs, kunne man ikke efter 6. juni 2012 længere ønske en bestemt kombination, men man får derimod tildelt en fortløbene nummerserie. Ønskenumre fra 1958 til 1976 stopper, står der.
Dog virker det underligt, at man stadig kan købe - og udfylde - en erklæring inde på deres hjemmeside til selvsamme formål. Jeg er forvirret...og ville MEGET gerne have haft en bestemt kombination til min 63`er.
(permalink) Split261 Member
Ja det er korrekt forstået, mhs forsøger at få lavet om på dette igen, men det er en langsommelig proces.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Jeg bestilte historiske nummerplader i slutningen af November 2012, og fik tildelt et historisk korrekt nummer. Jeg havde nogle ønsker som delvis blev opfyldt, men det var kun fordi det ønskede ikke var historisk korrekt, at jeg fik et andet nummer.
Jeg forventer at få dem indenfor 1 måneds tid, og forventer da at få det nummer jeg har bedt om.
AircooledBoxer.dk
(permalink) B_H Member
Husk at bestille i god tid, jeg bestilte mine i april 2012 og stadig ingen plader.
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
(permalink) Mr_Bubles Member
Jeg fik mine på under 2 måneder... Ved denne tid sidste år
(permalink) Lars Lohse Member
jeg bestilte ca 1 dec i 2012, hentede dem d. 31 jan i 2013.
efter bestilling fik jeg efter kun 3-4 dage et opkald fra en dame ved skat der var ved at lave papir arbejdet, da fik jeg nummeret bestemt.
alt gik lige efter bogen.
lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
(permalink) Mr. Gaffa Member
Bestilt i maj 2012 leveret august 2012
...og fik I et bestemt nummer efter jeres ønske eller "bare" et historisk korrekt nummer?
Bilen skal vel synes først, inden man kan bestille en nummerplade?
nej egentlig ikke Gert - men fra du har fået beskeden om at de er landet på Randers Motorkontor - til du skal ha bilen godkendt - må der max gå tre måneder, når du det ikke ryger pladerne retur til destruktion og du mister dit depositum.
så du kan sagtens bestille dem nu hvis du ved du når det ;o)
(permalink) vw 1303 Member
Har fået af vide at det som Bornholmer skriver ikke længere gælder, og at nu skal den være synet inden bestilling.
Ved ikke om det passer, men det jeg fik af vide fra motorkontoret i Middelfart for et par måneder siden
Mvh. Lars
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
Ja de kræver at bilen er indreg. Dvs. man er tvunget til at købe hvide eller gule plader først, og derefter få de sorte.
vwsplit.se
Hvad siger MHS til det?
Jeg kan da ikke forstille mig det er meningen.
nej det lyder godt nok far out - er der noget på skrift om det ???
Jeg har læst det på mhs hjemmeside, ellers var det hos Skat de oplyste mig det. Nu bliver jeg i tvivl, for det lød fuldstændig sindsygt, men det var pga. det nye system. Så hvis den var uden plader, så skulle man først købe nogle og så vente 3-6 mdr på de nye sorte, afmelde den og indreg på de sorte.
vwsplit.se
(permalink) SorenJ Member
Ved indførelse af den digitale motorregistrering blev det nødvendigt at en bil skal være synet (og dermed i det digitale system) før der kan bestilles sorte nummerplader. Det er naturligvis ikke en ønskesituation, men systemet gør desværre ikke andet muligt. Bemærk at bilen skal være synet og ikke nødvendigvis indregisteret.
Fra der blev åbnet for "2 bogstavs" (1958-1976) sorte nummerplader var der frit valg inden for nummerplader, dog kun så længe det var en kombination som en gang havde eksisteret. Der var altså ikke 100% frit valg. Denne mulighed findes ikke længere. Det er dog stadig muligt at få det oprindelige nummer som bilen er født med. Den erklæring der ligger på http://www.motorhistorisk.dk er til at man kan søge om at få det oprindelige nummer.
Ring: 28118212
Det giver også mere mening. Helt fair at den skal være synet først. Så skal vi bare lige have ekspeditionstiden ned på et acceptabelt niveau, så er der god balance i tingene.
Den officielle udmelding er at der nu er 8 ugers leveringstid fra bestilling.
Har man ikke modtaget den der, ville jeg tage det op med leverandøren - dvs. Skat.
Ring: 28118212
Ok, så er jeg blevet fejl imformeret, men tak for info Søren.
vwsplit.se
Det lyder godt, SorenJ! Så kan jeg få den rigtige nummerplade, som min VW er "født" med alligevel :-)
Det giver så også god mening, at Mhs har dette ansøgningsskema på deres hjemmeside.
At bilen skal synes inden man kan søge om historiske korrekte nummerplader, er okay for mig....så må man jo bare vente.
En god ting idag, er så at synshal og "motorkontor" er slået sammen...det gør det hele meget nemmere.
(permalink) bobbelmedklud Member
Du kan godt væbne dig med tålmodighed... jeg bestilte i sep. 2012, og har ikke modtaget endnu... det virker noget tilfældigt med leveringstiden.... og hvis man rykker så kan det tage 3 dage inden de overhovedet kan svar/finde din bestilling... det er papirsystem.. med mapper, og her taler vi ikke om mapper på computeren... :-)
vejr uden nedbør er VW-vejr
(permalink) Morganfree Member
SørenJ
jeg skal lige forstå det korrekt, hvis man "bare" skal have sorte plader, og ikke
historiske korrekte plader, er der så også ca 8 ugers vente tid.
Eller er man heldig der, at det går stærkere
