  hul i karburator?
(permalink) zeezicht Member
Ville lige starte efter installation af ny karburator i bay '77. Men starter ikke og ser at der er et mystisk hul i karburatoren. Hvad er der sket? Hvad kan jeg gøre?
jacob
http://www.aekvatorkaffe.dk
(permalink) Waehrens Member
Ja det hul skal ikke være der. Hvor er den plade henne som sad på billed nr. 2?
Ja ,det er spørgsmålet. Kan ikke finde det. Skal jeg have en helt ny karburator?
nej en brugt kan godt gøre det..
Ja ,men hvad er der sket? Kan det bare hoppe ud???
nej der skal nok slås eller skubbes lidt hårdt - du kan nok presse den i igen hvis du finder den - men muligheden for at det ikke bliver tæt nok er der jo, ta chancen eller find en anden - your choice ;o)
Hvad er det for et mystisk hul du har i luftfiltersnøvsen ?
Du skal også køre med det rigtige rør mellem vacuumdåsen og karburatoren... Du kan være uheldig at få benzin i strømfordeleren med din nuværende løsning.... Og skulle du være i tvivl så er det en rigtig dårlig kombination :-)
Ja ,den der hul i luftfiltersnøvsen. Det har jeg også underet mig over.
rør mellem vacuumdåsen og karburatoren? Hvor sidder vacuumdåsen?? Hvordan kommer jeg videre..
Du skal også huske at sætte din vacum slange til din bremse forstærker på eller får du ikke gang i den ned mindre du har blændet studsen af.
Kan se den ikke er monteret :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Ja ,vacum slange til bremseforstærker sidder nu på plads. Den anden er et gammelt billede. Hvor sidder vacuum dåsen ,og hvilken rør mener du, hendrixx?
Vacum dåse sidder på strøm fordeleren
Og der skal være et rør imellem med en bue der er højere end studsen på karburatoren.
Hvis du ikke har det rigtige rør liggende så kan man bruge en stump bremserør. Ideen er at røret til vacuumdåsen først skal pege opad som en slags vandlås så benzinen ikke når ned til strømfordeleren
(permalink) Rene72 Member
Jo, den kan godt bare falde af, jeg har prøvet det og den kommer ikke til at køre bedre af at der er et stort hul i karburatoren... Jeg sætte et stort stykke tyggegummi i hullet, kørte hjem og skiftede karburatoren.
2074 1572
(permalink) sunshine Member
Hvad er det for en karburator? - måske har jeg en brugt du kan bruge.
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
ved ikke hvad den hedder. Skal på en 1600 motor. Men hvem siger at det ikke sker igen. Havde lige byttet den med en dobbelt karburator, og så sker der de her. suk
Jamen herregud. Så længe du ikke arbejder lidt mere systematisk og gennemreparerer sådan en gammel bil fra A-Z. Vil du da blive ved med at løbe ind i problemer.
At den prop falder ud er en fejl der af og til sker. Så må du give den næste karburator tre ekstra kørnerprikker.
Hej Sunshine ,
hvad for en karburator har du? Der står solex 34pict-3 OBP på min.
Vh, Jacob
Som Frank skriver sker det af og til,
Ring til Jan Koed 57801455 og få en ny prop.
Det kan laves uden at afmontere karburatoren.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Så er bare at finde den rigtige stemning -
Det er utroligt hvad fabrikken har lavet tekniske mærkeblade om. Det er derfor jeg elsker gamle VW´er.
Super. Jeg har kun ros (skriver man det sådan? er ikke dansker). VW rules.
