  Montering af motor i bobbel...
(permalink) Gert Member
Kan man med fordel monterer motoren UDEN feks. blæserhus og andre motorblikdele (så den er noget nemmere at håndtere)....eller er måden at samle motoren 100% og derefter skrue den på?
Vil der være dele, man ikke kan komme til at kunne skrue på, hvis man ikke får det monteret på motoren INDEN den sættes på plads?
(permalink) mccloud Member
Monter hele motoren på en gang, dvs. Kompl. motor uden luftfilter, det er nemmest
/Claus
(permalink) Morten03 Member
Hele din motor skal være samlet udentaget den bagerste plade ved remhjulet over udstødningen
Hvis du kigger efter kan du godt se det er svært at spænde dit blæserhus fast når motoren sidder i bilen.
Hvis du har to karbonader på skal den ene som regel pilles af så der er mere plads når den skal løftes op i motorrummet.
Husk at få speederkablet med i røret ved blæserhuset inden motoren kommer helt på plads :-)
Morten
1977 Bay Bus
(permalink) HNC Member
Du kan også med fordel tage remskiven af dynamoen og lige sætte en gummiprop på spindlen, det er som regel der der er størst risiko for at ridse. Mototren er også nemmere at styre med afgangsrør på, lidt ligesom at køre med trillebør ;-)
Og så er det klart en fordel at være to mand om opgaven!
