  Horn. Elekronik. Lort.
(permalink) M.Weinreich Member
Jeg er ved at lave min type 1 bobbel fra 72
Jeg kan simpelthen ikke få mit horn til at virke. Trods jeg har googlet og søgt og tjekket diagrammer på nettet.
Jeg har monteret den ledning der går inde i ratstammen sådan den går ned og tager stel fra styrehuset. (og har tjekket om horn trykket virker ved at pille den af ved styrehuset og sætte direkte på hornet. Det virker :-))
Men så går det galt når jeg skal finde ud af og sætte den stel ledning fra hornet op og finde stel, for så for den jo sjov nok stel konstant de steder jeg syntes den skal være ? (Jeg er ved at blive sindsyg af at høre på det horn :-) :-))
Spørgsmål.
Hvor går stel ledningen fra hornet af hen.?
Hvor skal plus gå hen?
Det skal siges at der ikke er nogen gamle ledninger at gå efter, da der har været eftermonteret en seperat kontakt til horn.
Håber der er nogen der kan hjælpe :-)
M.Weinreich
(permalink) HNC Member
Der skal være konstant plus på hornet og stel sluttes via stelledning i ratstammen. Hvis du kan få det til at virke, skulle du gerne få fred ;-)
Jamen hvilken stelledning fra ratstammen :-)
Der er en brun som går direkte på karossen. Og alle de andre går til blinklys og videre. Har prøvet dem alle sammen.
jeg kan bare ikke finde den ledning deroppe hvor den stelledning skal på :-(
(permalink) Løhndorf Member
Ledningen der kommer ud af ratstammen skal ikke sluttes til stel, men til minus på horn. Der skal ikke være konstant stel på den, kun når du trykker på hornkontakten.
Hvis der er konstant stel på den, er isoleringen samdsynligvis slidt af ledningen i ratstammen, og denne ledning skal så skiftes.
Skulle ikke være så kompliceret hvis man bruger en søgefjeder til opgaven.
Mvh/Søren
1972 crossover bay camper
http://www.vwclubfyn.dk
http://vwnettet.dk/topic/160817/page/6
Selv om jeg lige nu har fået for meget rødvin, er den hvid (stel fra ratkontakten) på en 72´er. Den er med to messingslæbere under rattet ikke ?
Hornet skal have konstant plus, over tændingslåsen klemme 15.
jo der sidder i hvid ledning som går over i sikringsboksen hvor der kan sidde to stik i en, der er dog ingen på den anden side af sikringen, er det der stel ledningen fra hornet skal på :-) :-)
Hvid ledning fra rat/afviserkontakten på en kontakt med messingslæbere er stel til hornet.
hvordan pokker ser den ud:)
Kan du evt finde et billede eller skære det ud i pap for mig :-)
(permalink) zico Member
tak, tak og atter tak til HNC, Frank og Løhndorf - jeg havde samme problem, men inden morgenkaffen har jeg lige tjekket - der er kun stel når der trykkes på hornknappen. M. Weinreich - på min bil er det ledningen, der sidder yderst til højre (farven er brun) i rat/afviser stikket, men du må vel have en ledning i overskud fra stikket ? men ellers mål dig frem til at finde ledningen :-)
Den er ikke gået fra nede ved hardyskiven vel????
Det er utroligt hvad man gør en mandag morgen. På det ene billede kan du endda se den hvide ledning. Denne kontakt henter heller ikke stel nede over hardyskiven.
Hvis ikke din kontakt ser sådan ud snakker vi forbi hinanden.
Tusind tusind tak for din hjælp Frank :-)
Det er alt for meget :-)
Jeg skriver lige når jeg har fået det til at fungere :-)
(permalink) Gert Member
Her er også noget læsestof omkring emnet:
http://www.wolfsburgwest.com/wired/wired_12_00/wired_12_00.htm
