  Hjælp til bygning af motor for begyndere :-)
(permalink) Dogfather Member
Hej motor guruer.
Jeg havde tænkt at gå og bygge en motor med en del hk. Er der nogen der har noget viden de vil dele med mig eller måske et link til noget kræs. Jeg havde tænkt måske at bygge ud fra en 1300 blok jeg har men ved helt om det kan svare sig osv.
Jeg er godt klar over at der er masser af færdig bygget her på siden, men ville helt vildt godt selv lære det :-)
På forhånd tak
Claus
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
start med en god bog om det - og en sprit ny blok så er du godt og rigtigt igang.
også læs ved at bruge søgefunktionen og læs herinde - der er skrevet rigtigt mange guldkorn om det herinde, og ja der skal nok læses mere på skærmen end der skal skrues i værkstedet hvis du vil ende med et godt resultat.
Ok tak
Har du nogle titler på de bøger som er værd at investere i? Der er så meget knald imellem...
Mvh Claus
Bor på Amager.
(permalink) Lyng Member
Når det er til dig så..
vw for dummies manual :-)
Ses i garagen
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
(permalink) paer Member
der er den der hedder how to rebuild your vw engine, men ved ikke hvor god den er :)
http://www.saxo.com/dk/how-to-rebuild-your-volkswagen-air-cooled-engine_tom-wilson_paperback_9780895862259
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Dette kunne måske gi lidt hjælp også..
http://www.vw-resource.com/engine_rebuild.html
Lyng:-)
Tlf: 25795551
(permalink) Heide Member
Jeg har en n bog liggende om vw du kan købe for 100 kr plus fragt
http://vwnettet.dk/topic/187903
Dem må jeg se på...
Mvh Claus
Bor på Amager.
(permalink) birke Member
http://www.amazon.com/Beetle-Performance-Handbook-Step---Step/dp/0760304696/ref=sr_1_122?s=books&ie=UTF8&qid=1371143035&sr=1-122&keywords=volkswagen
Jeg synes at denne er god til at forstå hvordan man opgraderer "trinvis".
Han foreslår forskellige tunings niveauer og hvad du skal gøre med undervogn etc.
Han kommer også med forklaringer på fordele og ulemper ved forskellige cylinder kits, blokke etc.
Uanset skal du nok også have en mere basal bog hvis du skal have alt forklaret for nybegyndere ( og alle os som har glemt det meste igen...).
mvh Birke
Dit største problem bliver at de brugte motorblokke du kan finde ikke kan bruges og at de nye motordele du kan købe er, eller kan være, af svingende kvalitet.
Nye krumtappe der er under slidgrænsen, ventilfjederbrikker der smulrer efter få km og især oliepumper der ikke har den rigtige prespasning i blokken.
Nye cylindre der er vinde og skæve.
(permalink) Genau Member
Rigtig Frank.Det er bedre at renovere org. dele,men hvem kan lige det.
Og betale det det koster.
Egil.
Jeg var med til at samle en motor i går med en ny blok fra CSP, dog ombygget med et tysk sugerør. Det var en fornøjelse. Men det første sæt hovedlejer ejeren pakkede ud ved afhentningen hos CSP, var skadet.
Men man behøver ikke være ekspert for at samle en motor. Hvis bare delene duede ville det være nemt.
Det gør det jo ikke nemt hvis stumperne ikke er i orden :-/
Men jeg må jo bare starte og så se hvor jeg ender :-/ men er jo nok en lidt dyr løsning og det er derfor at jeg skrev her inde.
Hvis man skal starte blidt med en opgradering fx 1300-1600 kan man så ikke bruge en gammel block? Som selfølgelig er renset osv.
Nu havde jeg tænkt en større motor men for at få noget erfaring så kunne en sådanne tur jo være en start.
Bor på Amager.
Du får ingen fornøjelse af at samle en motor baseret på en defekt blok. Man bliver træt af "prøve" eller "forsøgsmotorer"og man lærer ikke noget brugbart af at begå de samme fejl som vi andre har gjort i 30 år.
Hej Frank
Hvad med når man får en blok fræst op i størrelse kan det heller ikke svare sig? Det er ellers min opfattelse at mange gør dette.
Men du anbefaler at man køber en ny blok hvis man vil bygge en ny større motor?
Mvh Claus
Bor på Amager.
Jo men du skal starte med en ny blok.
Jeg har lavet flere motorer med en org. brugt blok (den har jo sat sig i boringerne) der er blevet flugtboret mv.De har alle kørt i mange år og mange km.
Ja. Okey. Hvem har du til føre stålet.
Jeg har lige været rodet ind i en motorprojekt hvor blokken var flugtboret og aksialflangen skulle forestille at være 21mm. Altså en millimeter under også. Der målte flangen mellem 20,94 og 20,80mm. Ikke nemt at få et leje til -
Min lærekammarat fra VW i Haderslev.
Vi er nu (pensionister). Han har det org. Hunger værktøj fra VW Værk.
Med det kan det laves i en skruestik nøjagtig som VW foreskriver.
det er nok dyrerer at købe det værktøj end en ny blok - men fedt at ha det ;0)
HÆ!
(permalink) Griebel Member
http://vwnettet.dk/topic/168086
"Genaus" kammerats Hunger ? :)Et flot stykke værktøj !!
http://www.ludwig-hunger.de/cms/upload/pdf/Reibahlen/Reibahle_Typ_H_Prospekt-121113.pdf
How jeg har denne 120 kr
