  golf 3 1.8 olie lampe blinker
(permalink) filledk Member
hej jeg ved ikke om dette er det rigtige forum
her for nogle dage siden købte jeg mig en golf 3 1.8 fra 1996, den er købt som beset og hjælp fik hjælp af en af mine venner som er mekaniker, den er købe af en forhandler som har et godt ry,
nå men nu er oile lampen begyndt at blinke og bippe, men den gør det kun nogle gange og somreglt når jeg gasser op 2000+ omdrejninger
det skal lige siges at jeg havde kørt 10+km inden den startede
på et tidspunkt gjorde den det hele tiden, så holdte jeg ind, slukkede moteren, og startede den igen så var det væk men gjorde det nogle gange efterfølgene
det skal lige siges at det alt sammen har været her til aften alt dette skete
HJJJÆÆÆLLLPPP
ps der er tjekket olie på den og det var ok
(permalink) paer Member
det er et forum for luftkølede vw så prøv evt bilgalleri istedet..
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
undskyld...
men kan i ikke se igemmen fingerne med denne tråd og aligevælg svare ? :-D
(permalink) Rene72 Member
Har ingen idé om hvad problemet er, men det har de sikkert på vagcars.dk
2074 1572
(permalink) henrik Member
Jeg ville også satse på bilgalleri
(permalink) Brian S Member
Der sidder sikkert 2 olietryksføler på den, én på siden af topstykket, og én nede på oliefilter konsolen. Den på topstykket registeret for olietryk ved opstart og tomgang og slukker ved tryk over 0,5 bar, og den på filter er kun i brug ved høje omdrejninger, og det kan være lige fra 1 til 2 bar som den kræver. Der er en farvekode på den, så man ved om det er den rette type. Det kan nemt være din oliepumpe som er for svag på varm olie ved høje omdrejninger. Og den føler på oliefilter kan være defekt eller forkert type sat i. Det er mit bud :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Ja men start nu med at måle olietrykket. Det må din mekanikerven kunne finde ud af. Pumpen ville også være mit bud.
(permalink) Steen Member
Hvornår har den sidst fået skiftet olie?
Hvis olie er gammel, er den osse tyndere og så er det sværere at lave tryk.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) Genau Member
Det er sien på sugerøret til oliepumpen der er stoppet.
Afmonter bundkar rens sien eller ny på.
Egil.
(permalink) VW-Per Member
Har en magen til, som gjorde nøjagtig det samme. Skiftede følere, skiftede oliepumpe, rensede si, og det hjalp ikke. Var meget tæt på at dødsdømme motoren, da jeg talte med en gammel VW mekaniker, der spurgte mig hvilken olie jeg kørte på. Fin syntetisk olie (5-30) Det kan den ikke køre på sagde han, selv om VW foreskriver det. Af med det, og noget tykt mineralsk olie på. Den har aldrig gjort det siden. Motoren har kørt 132000km.
Jeg vil nu efterse sien.
Ingen olietykkelse kan redde en slidt motor. Men kom nu i gang med at måle trykket.
Du får ikke noget olietryk med en lukket si.
Det du skriver at det kommer når du har kørt et stykke eller ved 2000 omdr,tyder på
sien og at pumpen suger det den skal og derved stopper sien.
Det gør man heller ikke med en slidt oliepumpe, slidte lejer osv.
Og sådan kunne vi blive ved frem og tilbage i lang tid, uden at komme videre.....
Det bedste råd i denne tråd er da Frank der foreslår at måle olietrykket med et ur - så er man da igang fra den rigtige ende af.
(permalink) Haardberg Member
Der står at den er købt ved forhandler for få dage siden og som beset.
Selvom det er som beset ville jeg alligevel køre tilbage til forhandleren da det ikke er andet et par dage siden og da denne fejl ville være umulig at opdage da han er ude at kigge på den
Lennart
Med mindre der står på slutsedlen at olielampen lyser, har man et halvt års garanti hvis man har købt den af en bilfagmand. Også en privat mekaniker. Men ikke en murerlærling f.eks.
Nå, jeg kan se Genau efterfølgende har rettet sit indlæg..... jeg orker ikke at rette i mit også :-/
