  Ild i bagsædet på min Type 3 '70
(permalink) kasper1975 Member
Hej,
Idag efter kørsel med tre drenge på bagsædet kom der pludselig små flammer/sort røg op rundt om sædet! Alle kom hurtigt ud, og jeg fik slukket de flammer der var med en lille brand slukker.
Jeg er ret overbevist om at bagsædet som normalt ikke bliver brugt, er blevet presset ned og har hvilet på batteriet, som på en eller anden måde har antændt sædet? Det er kun over batteriet der har været ild, giver dette mening?? Og hvad skal jeg gøre for at forhindre at det sker igen? Håber at der er nogen som har erfaring med dette?
På forhånd tak for hjælpen.
Hilsen Kasper
(permalink) mccloud Member
Bagsæde undersiden har kortsluttet din batteri,...du skal have fat i en batteriafdækning
du skal monterer det orginale batterilåg der sad på bilen fra ny af - alternativ lave et lign selv.
for det sker igen - hvis du ikke forebygger det..
loven foreskriver iøvrigt også at det skal være der.
(permalink) jimmy Member
Det er helt sikkert batteriet jeg har et stykke 5 mm sort gummi over hele over siden af batteriet
(permalink) vw 1303 Member
Hej.
Oplevede det samme som ung på min type 1 og ja det er fordi fjederne under sædet
får kontakt til batteripolerne og så siger det fuf..
Løste det ved at lave en træplade som lå fast over batteriet. Og det har det været i alle mine
Type1 siden..
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
(permalink) Type 1 Freak Member
Hvis dit sæde "understel" har ramt begge poler samtidig, så er der så meget knald på at hvis man lagde en Svensknøgle på, hvilket nogle sikkert har prøvet, så bliver den så varm at den begynder at lyse op og "svejser" sig selv fast til polerne.
Så som de andre skriver, få skaffet noget afdækning til batteriet så dit understel på bagsædet ikke kan røre polerne...
Men skidt situation at stå i ....
det positive var da at i nåede ud og du fik slukket det inden den brændte helt ud..
BUG´s if you can´t ride them, KILL EM´
MOB: (+45)27299951
Dette kan så også være en advarsel til andre om lige at få det kontrolleret, om det sidder sådan på andre biler, uden noget overdækning til batteriet..
MOB: (+45)27299951
Hej alle sammen!! Tusind tak for jeres hjælp!!
Jeg vil lave en træ plade som kan ligge over.
Tak!!
det er lidt en freddy flintstone løsning - prøv at find en org - ihvertfald på sigt ;0)
(permalink) kew Member
Ellers tag en 10l sprinkler dunk som du skære over så passer den lige over batteri, og den sidste del kan du bruge under
(permalink) Jensen Member
Prøv at søge på batteriboks på Biltema.dk
(permalink) brotgaard Member
ja har prøvet det samme engang med en nsu prinz 4, de stålspiraler der holder træulden i sædet ramte begge batteripoler , så begynder bagsædet at ryge kraftigt. en dum oplevelse , men lærerig. batterier er farlige.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
