  Hjælp til styrehus (standard bobbel fra 1959)
(permalink) Lyng Member
Hey
Har brug for lidt hjælp, har sidste år købt et "renoveret" styrehus da mit gamle var meget slidt.
Nu viser det sig at være utæt ved den "store" umbracho bolt, på trods af jeg kan se den har fået en form for forsegling.
Spørgsmål: Jeg skal selvfølgelig have tætnet denne indvendig umbracho bolt, men hvordan og hvilken olie putter man på styrehuset?
Spørgsmål 2: skal man have det helt af, eller kan dette gøre siddende på bilen?
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
Styrehus-fedt. Jeg mener Castrolshop.dk har det.
(permalink) mccloud Member
efter 58' kommer der alm. kuglelejefedt i
Hey Frank og Mccloud
Hmmm der skal fedt i?
Det virker som om der drypper tynd olie ud af, kan det være fyldt med forkert olie i stedet for fedt?
Er det noget man kan påfylde mens det sidder på?
Tlf: 25795551
Jeg bruger det her: http://www.mgcenter.dk/pi/Millers_Oils_Wormsteering_Box_Oil_1_liter_1894_78.aspx
(permalink) Dillen Member
Nogle bruger SAE90 (gearolie).
Det er måske det, der drypper ud.
Lugter det meget krydret som gearolie ?
Martin
Hey Rasser
Dvs at det er en olie og ikke fedt (som i leje-fedt) som tidligere forslået.
Min forvirring er ved at være der.. hehehehe
Ok så det kan godt passe at der drypper "olie" ud af mit styrehus?
Att: Dillen.. har ikke lige lugtet, prøver jeg lige i aften.
Kan dette påfyldes mens det sidder på bil, eller hur? (nogen speciel tilgang til dette?)
Tlf: 25795551
som sagt er der fedt i i styrhusene efter 58', der nok lige meget hvilken slags du bruge
Påfyldning....det nemmeste er nok og fjerne tanken
ok super
Tlf: 25795551
Er du 100% sikker på at det er fedt efter 58' ? McCloud
Måske der bare var en service meddelelse om at man kunne udskifte eller efterfylde med fedt?
Det olie jeg kører med er meget "sticky" og tykt. Nærmest som en blanding af siliconefedt og gearolie. Fungerer fint, og holder tæt.
Kan du ikke bare tætne der hvor dit styrhus er utæt, og så efterfylde med olie?
Ellers har biltema også styrhusfedt i en fin tube lige til at klemme det ned i styrhuset. Hvis du altså hellere vil bruge fedt.
Hey Rasser
Er helt blank på hvad jeg ønsker, havde egentlig ikke taget stilling til hvad jeg ville bruge, da jeg gik ud fra at der kun var en ting man "skulle" bruge.. ikke at der var valgmuligheder..
Tlf: 25795551
@Rasser....ja, er 100% sikker, kan os blandes med en lille smule gearolie, så er det hele lidt mere smidige.
(permalink) John Pedersen Skagen Member
I alle mine vw-bøger står der "Fyldes med gearkassefedt" som er en flydefedt.
Flydefedt består groft sagt af halvt gearolie og halvt fedt.
"Fint så blander jeg bare noget selv" tænker mange sikkert - men den går ikke for en hjemmelavet blanding vil stå og skille med olien øverst.
Flydefedt er tilsat noget lithium så det ikke skiller og iøvrigt ikke så nemt lækker.
Ren kuglelejefedt dur efter min mening ikke i et styrhus da alt det uden om snekke og rulle bare vil stå stille og ingen gavn gøre.
Castrol har sagerne:
http://www.castrolshop.dk/shop/castrol-spheerol-l-272p.html
/John
fem og tyve 709453
http://greenforda.dk/index.php/1251467
95kr
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Lyng, du finder svaret på forvirringen omkring olie/fedt i denne tråd:
http://vwnettet.dk/topic/172056
Mvh Henrik
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
(permalink) veteranen Member
Hej Raser.
Er den tube som hedder gearfedt til 49 ,90 du mener fra Biltema ?
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
