  Karosserikaos! hjælp søges
(permalink) Jabska Member
Jeg er ved at totalrenovere min 62'er og skal så til at hive toppen af.. finder så ud af, at bund og top er svejset sammen.. jeg kan ikke finde hovede og hale i bilen lige nu - og hvor jeg evt. skal skære den over, for jeg vil meget gerne have den delt, da der drysser rust ud af den fra varmekasser osv.. har lige taget et par billeder af bund og ramme.. rammen hvor døren skal sidde har en mærkelig kant som jeg ikke synes at have set før - synes det ligner, at der er blevet svejset en ny karosse på en gammel karosse? Nogen der har erfaring med at stå i denne situation ???
Ikke de bedste billeder til at se det på. Men, det ser ud til at der er lavet en rigtig god gang klamp på den bil. Desværre. Måske der er brugt de billige varmekanalbunde, som nogle er uheldige at få købt, som monteres netop ved at sammensvejse bund og top. Find en bil der er samlet korrekt, og se på den hvordan den 'skulle ha' være samlet, og tag derefter vinkelsliberen, og skær din fra hinanden ca der. Men du skal jo regne med nye bundplader og varmekanaler, for at få det til at blive bil igen. Har set det nogle gange, det samme som du har her, og det gør kun ondt værre. Ikke en restaurering der er god.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det var lidt det jeg frygtede officielt skulle der jo kun udskiftes plade ved batteriet, men det ser ud til at have taget om sig.. Vw-boble øster tørslev -> I'm coming for you…. jeg regnede med bare at skære hele det nedre af og så komme og hente ny bundplade og to nye rammer - håber det kan gøre det…. har også lige set jeg ikke har nogen jack-stands - er det normalt at nogle vw'er ikke har det?
Hvis du kommer til træffet på fyn den 31/8, kan vi se på delene der. Har pladedele med. Evt send mail , så ta'r vi den derover i stedet for...
Jan_vw
(permalink) Meinertz Member
hvor holder du til i midtjylland? skrive evt på sms. har en adskilt i ikast. kan også sende nogle billeder til dig..
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
(permalink) jimmy Member
På billede nr 3 kan man da ane bund af varmekasser og top af bunden er der hvor forstærknings kanten er prøv og skrabe lidt af det sorte undervogns beskyttelse af evt med en varme pistol/spartel så kan du bedre se det
Ellers kig ved napoleons hatten og hen i mod varmekasser der er den måske ikke svejset sammen hvis du er heldig
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hvis du både skal skifte varmekanaler/bundplader så er det bare i gang med at skære til toppen kan tages af :D
prøv at se lidt billeder på mit igangværende prijekt deg kan være de kan hjælpe lidt..
http://vwnettet.dk/topic/190355
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
(permalink) lupojesper Member
Er den svensk? typisk svensk at svejse sammen.
Har ikke de vilde råd andet end en vinkel sliber
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Her er et billede af en som jeg også var nødt til at skære løs da den var svejset sammen billdet er taget fra napoleons hatten
Den er svensk ja:( - har læst noget om at de er nogle barylere deroppe hvad bundplader angår!
Det skræmmer mig lidt det billede du sendte Jimmy.. - det er sådan jeg frygter min ser ud under - og det er også derfor jeg gerne vil ind til det, selvom det bliver et projekt med et noget større omfang end udgangspunktet…
- tak for rådende!
