  Spørgsmål vedr. Karburatortype.
(permalink) Rode Member
Hej.
Min 1500 motor har sat en ventil, hvorfor jeg nu skifter det hele ud med et nyt 1600 sæt cylinder toppe og stempler.
Den karburator der sidder på er en solex 30 pict-2. Hvilken karburator skal jeg skifte til ? Jeg kører helt originalt uden fiflen.
Rode
Haderslev
20182027
(permalink) Mr. Gaffa Member
Dual weber så kan jagtpølsen køre lidt hurtigere :)
(permalink) Jesper Member
Fortsæt bare med din 30pict2.
folkevognen(a)live.com
(permalink) mccloud Member
...eller skift til 34Pict-3 eller 34Pict-4
Hvis du bruger den oprindelige indsugningsmanifold, 31 pict- og dertil hørende strømfordeler.
Tak for jeres ulejlighed og gode svar.
Jeg troede at e'n bestemt karburator passede til en bestemt motor, men så enkelt er det desværre ikke.
Til Frank: hvorfor skal man skifte strømfordeler når man skifter karburator ?
Haderslev
20182027
Du kan sagtens køre med den karb. Og fordeler som du har nu. Måske den blot skal have en 0.05 større hoveddyse. VW kørte med den karb. På en 1600 B motor.
Du vil kunne få lidt flere kræfter med en 31 og pga. at den type er beregnet til en anden fordelertype skal du skifte den også. Fra en 1302-03
Din 1500 fordeler avancerer ved vakuum. En 1302-03 fordeler bruger både vakuum og mekanik. Studsen sidder samme sted på begge karb. Men munder ud andre steder inde i karb.
Tak for svaret , Frank.
Jeg vil prøve med en 31. Men nu først have lidt 1600 gear monteret.
Haderslev
20182027
