  Nogen som der har erfaring med Expoy eller andet holdbar gulvhalløj til garage?
(permalink) Henrik_K Member
Mit beton garagegulv trænger til en overhaling. Der er dybe huller flere steder - og det støver gevaldigt.
Hvad kan man komme på af gode holdbare sager - til en fornuftig pris?
Pfht, Henrik
fornuftig pris http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Maling-og-Fugemasse/Maling-indendors/Gulvmaling-tokomponent-36197/
(permalink) lasse Member
Esbjerg gulvmaling er super. . Har det i min garage og på værkstedet ved Skoda Hjørring.
Fåes både med fortynder og vand baseret. . Fortynder basis lugter skrækkelig, men holder rigtig godt.
Mvh Lasse.
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
(permalink) vwheino Member
Malet mit med BASF fylder/grunder, som fylder op til 10mm!! Gummihud som dæk i mat lys grå.. Skridsikker også ved savsmuld og oliespild.. Ikke billigt men super godt. Handles ved rockidan i åbenrå..
(permalink) Mr. Gaffa Member
Jeg har malet mit med det fra Biltema det holder rigtigt fint selvom jeg kører med donkraft og taber ting i ny og næ. Fyldt de værste huller med noget spartel masse.
Har jævnet det med en diamant slibe kop http://www.harald-nyborg.dk/p6892/diamant-slibekop-oe-125mm på en vinkelsliber inden, så det var forholdsvis glat. Grundet det med alm grunder jem og fix vandbaseret (det blå)
P.S Billeder er taget inden det hærdede, så spejlblank er det nu ikke :D
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Biltemas holder en 6-8 år ved daglig brug, og er nem at male igen så, god økonomi vil jeg mene.
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Hele udfordringen ligger i at sørge for at undergulvet har den rigtige styrke, hvis det er blød eller slammet i overfladen så holder ikke selv den bedste maling.
Der er meget spænding i epoxy. Det er vigtigt at få slebet den bløde overflade af, samt sørge for at gulvet er helt tørt. Huller kan eventuelt sættes ud med epoxyspartel. Du opnår kun uheldigt resultat med at ligge et for tykt lag epoxy tyndfilmsmaling på som den for biltema må være,(vurderet udfra dens rækkeevne)Hvis du lægger et for tykt lag på tørre den grøn op som det ser ud på ovenstående billede. Hvis du bruger den vandige epoxy så tynd den op første gang med 10-15% vand, så trænger den fint ned i undergulvet og får god vedhæftning. Samt brug en diffusionsåben epoxy til garage hvis der er risiko for opstigende fugt. Epoxy er følsom overfor fugt og har ingen vedhæftning hvis der er fugt. Du er velkommen til at ringe for mere info, kan også sælge dig gode produkter eller lave dit gulv :-)
ps: Husk kun at blande den mængde du kan påføre indenfor en time
(permalink) Henrik W Member
Niels ville det ikke være en god ide og lægge selvnivellerende gulvspartel ud først, hvis man har huller i betonen gulvet. Jeg har hørt man idag kan få nået der kan holde til værkstedsgulv.
Sydfyn
Modil 20676928
Type 1 1500 69 type 4 motor
Jo det kan man godt, men det er mega vigtigt at underlaget har som jeg tidligere skrev en ordentligt overflade med god vedhæftning, ellers trækker epoxyen spartelmassen af. Det skal slibes til tilstrækkelig styrke, derefter støvsuges grundigt og primes en eller to gange og primeren skal være helt tør inden spartlingen. Er der opstigende fugt vil spartelmassen opfugtes da fugten vil lægge sig under epoxyen og spartelmassen vil slippe når den er opfugtet. Hvis der er opstigende fugt epoxyprimer man inden spartling med en harpiksbaseret epoxyprimer og bruger en industrisparletmasse med trykstyke på 45 mpa ca 5-8 mm dvs. ca. 10-15 kg pr m2.
Hvis det er små huller (pinholes) så lukker epoxymalingen dem som regel efter 2. eller 3. lag
Jeg har samme problem med værkstedsgulvet som Henrik K skriver. Der er huller i fra sten der er gået løs af betonen og det støver. men har ikke problemer med fugt. Så jeg ville hælde en gulvspartel ud over det først. Så må på ud kig efter en 45 mpa
Sydfyn
Modil 20676928
Husk også masser af luftskifte, blæser mv. hvis spartelmassen udføres i tæt rum så mættes luften med fugt og udtørringen går i stå med det resultat at det slammer i overfladen, det samme gælder for epoxymalingen, hvis der er stillestående luft så tørre den op i mat og blanke områder. Det gælder for alle fabrikater
Så ringer vi til dig når det skal gøres. :-)
Sydfyn
Modil 20676928
Hvis stenene går løse og det støver så er der sikkert en dårlig styrke i betonen. Det du hælder ovenpå bliver aldrig stærkere end underlaget, så forstærk underlaget først. evt med epoxyprimer som afsandes, støvsuges og så spartles. husk primer. slib overfladen forinden med diamantsliber, du kan leje en htc i den lokale lomax eller anden materieludlejning
Ja cementen er jo dyr. Kan du henvise til nået man kan bruge så.Og hvad mener du med epoxyprimer som afsandes
Sydfyn
Modil 20676928
Alt ovenstående gælder for nyt betongulv. Er det et gammelt garagegulv med oliepletter så skal der bruges en special epoxy der finder på olie. Det gør de billige epoxymalinger ikke. Der er som udgangspunkt intet der binder på olie og fedtpletter, å skal der bruges et specielt produkt. Det har jeg også hvis det er
Ok du får et kald når jeg er klar til at lave gulv. Men skal lige være færdig med at isoler først
Sydfyn
Modil 20676928
Sydfyn
Modil 20676928
Epoxyprimer som afsandes er en ikke vandig epoxy, altså harpiksbaseret epoxy som trækkes ud med tandspartel og derefter afsandes så det får samme udtryk som sandpapir når det er tørt. hvis ikke det er afsandet står det spejlblank og så er det ikke til at få vedhæftning for spartelmassen
Tak for svarene.
Hvis jeg går efter Biltemas Epoxy som slutprodukt, hvordan kommer jeg fra mit hullede gulv?
Huller skal lappes med? Kan selvnivellerende bruges her eller er det forblødt?
Gulvet skal primes inden Epoxy - der nævnes primer fra Jem&Fix?
(permalink) martin Member
Som Niels skrev, så kan du købe det hele ved ham.. Han er proff gulv mand, så brug hans produkter, så har du det rigtige udgangspunkt.
Mvh martin
karmann martin
Hvis jeg går efter Biltemas Epoxy som slutprodukt, hvordan kommer jeg fra mit hullede gulv? Send nogle billeder eller gør som jeg tidligere skrev
Det er ikke for blød hvis du bruger den spartelmasse jeg beskrev
Gulvet skal primes inden Epoxy - der nævnes primer fra Jem&Fix? Skal ikke primes inden epoxy, læs tidligere beskrivelse. Jeg kender desværre ikke Jem&fix produkterne
(permalink) Mr_Bubles Member
Jeg har osse brugt Esbjerg emalje holder super godt
