  Earlybay pickup renovering :)
(permalink) Christian H Member
Så kom hun indenfor hvor der så skal ske ting og sager!
Nu kan jeg så, komme så småt i gang med at renovere min baby her!
Billeder og tekst kommer løbende, så håber da i vil følge med, komme med ris/ros, og gerne tips og tricks til det hele :)
Vi starter med før billederne, og så kommer de nye billeder løbende som det skrider frem :)
Kan starte med at sige den er rimelig pæn i kabinen, hvilket jo allerede der, gør arbejdet utrolig let!
Der er to huller, og nogle steder med overfladerust, men to nye bundplader og to nye forskærme er købt hjem, så det bliver monteret så jeg ved det ikke ruster videre :)
Et par hurtige ord om bilen :
Den er født i Februar, solgt i DK i Marts, hvilket er det første land, ergo er bilen dansk, den har kørt ganske lidt som fragtbil, og skulle eftersigende ha kørt 101.354km
Bilen er omlakeret med det samme, og de org farver er hvid og grå, i følge M-plate, og de farver vil jeg så ha tilbage igen :)
Det betyder at hele bilen skal strippes for maling da den er skallet, og så får den en lakering helt fra bunden med de org farvekoder :) skal dog lige finde ud af hvor farverne på bilen var :)
Iøvrigt hedder reglerne at biler efter 1 Juni 1969 skal ha seler, og da min er fra Februar, er dette ikke en nødvendighed :) Om det er smart kan diskuteres, men det behøves ikke :)
Tag godt imod! :)
Et lille Edit : Da min fancy nye Samsung Galaxy S4 åbenbart tager alt for store billeder, skal jeg redigere alle billeder der kommer ind, så det kan godt ske alle billederne ikke er oppe samtidig med tråden bliver redigeret :)
En pickup er sku fed.
Det bliver spændende at følge med.
/John
ser spændende ud du er velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål
Rigtig god arbejdslyst :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Ja jeg syntes også der er noget herre fedt over dem! :) så det bliver godt at komme i gang :)
VagHenrik pas på, for det kan være jeg tager dig på ordet ;)
Du er velkommen :)
(permalink) hansy Member
ja held og lykke med projektet en virkelig fed bil
tlf 9161-9161 vw 4ever....
Takker mange gange :) iøvrigt må i gerne hjælpe lidt, da jeg er på bar bund mht. farven :( Jeg vil ha den de org farver, og ved jo som sagt farvekoderne, men jeg aner ikke hvor farven skiller.. den hedder bare hvid forneden og grå i toppen.. men er det så kun taget eller hvordan ?
Ku være mega lækkert med et billede så jeg ku se hvordan den så ud, da den trillede ud fra fabrikken :)
Color upper part : L345 - Light Grey
Color lower part : L282 - Lotus White
Håber en kan hjælpe med et billede :)
det er en special bestilling - dvs ikke en standart farve combo - men
det skulle undre mig meget hvis du kradser lidt i den gamle maling på bilen,
så vil få svar på dit spørgsmål.
evt vandslibe forsigtigt - i hvert eneste lag vil afdække historien i din lak.
(permalink) Kaj Member
Tillykke med den, spændende projektbil!
Umiddelbart ser det da ud til at den er lichtgrau på indersiden af døre og a-stolper?
Jeg ville også vandslibe malingen væk for at se hvad og hvor der var hvilke farver nedenunder..
Jeg har haft en pickup der var L345 med hvidt tag, ved dog ikke om den var født sådan originalt eller den var lichtgrau allover da den var blevet omlakeret da jeg købte den.
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Ja nu kom der lidt flere billeder på jo ;-)
Det ser da ud til at det er lichtgrau i bunden af kabinen?
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
(permalink) Kastbjerg11 Member
Tillykke med den bliver spændene og følge med har selv lige købt en :) super fed vogn :)
Nichlas kastbjerg 9600 mob.nr 29908110
hehe folk har mange gode ideer :)
Som i kan se på M-plate, er det hakket i, at farverne er
Der er hvad pladen siger :) at den er rød, grøn og hvid nu, er ikke det jeg mener :)
Håber i forstår :)
syntes de farver den har nu er herre fede :)
VagHenrik : Ja det har også været med i overvejelserne.. men igen kunne det være ret skægt at se den org :) men ku godt være valget blev samme farver som nu :)
Er også ved at skaffe alcantara til kabinen som alligevel skal fikses :) læder i bunden og alcantara på slidfladerne.. selvfølgelig i de org kabine farver :)
Så fik jeg renset og pudset hele instrumenthuset.. Noget fornuftigt må jeg jo hellere tage mig til, nu når jeg ikke "lige" kan køre ned til bilen (står 75min kørsel væk og har ikke bil selv desværre)
Men tog instrument huset hjem og fik det ordnet så det igen er fint!
Det sorte plastik var fyldt med snavs, og jeg prøvede med en våd klud.. det eneste der skete var, snavset blev tydeligere.. så jeg smed lortet i opvaskemaskine, og her er resultatet så (selvfølgelig uden indmad, så det kun var det sorte, plus glas) hehe ;)
(permalink) Mr_Bubles Member
jep den virker hver gang... og så noget interørpolish bagefter, bling bling
Mja, den er faktisk helt ren :) Har haft overvejelsen om at lakere den, men det gider jeg sgu ikke når den er så god stand :)
Iøvrigt har snakken gået om blinklys på min bil, da det er en dansk model.. og blinklys på dørene har jeg ikke set noget til, men fandt dem på billedet her.. det må jo gå under blink på siden :)
Så kom jeg derned igen i weekenden :) desværre kun lige et par timer pga job og andre småting, men lidt er bedre end ingenting (som jeg prøver at overbevise kæresten om, hehe)
Vi fik rengjort ladet, splittet fronten ad, fik prøvet sandblæsepistolerne igennem med alm sand fra stranden.. siet.. kan ikke anbefales.. det slet ikke skarpt nok, så det tager en krig.. det kan fjerne maling, men ikke rust.. og så fik vi blæst kabinen lidt igennem for snavs, men der skal noget større rengøring til, før den bliver pæn :)
Desværre så jeg at forkofangeren har været lappet med glasfiber, og da jeg begyndte at banke på det, faldt lortet sgu af.. så ny forkofanger kommer der også på :)
og så kom der lidt friske billeder :)
(permalink) Guldklumpen Member
Så må du finde en opvaskemaskine som hele førerhuset kan være i ;-)
Baelledk@hotmail.com
Martin : Har sgu overvejet en højtryksrenser :D
men ellers tænker jeg noget kraftig rensemiddel i en krads blanding og så skrubbe den igennem :P
Så fik jeg brugt et par timer mere på herligheden :)
4 timers søvn, efter en nat i døren med knald på, så gik det ikke så skide hurtigt de timer jeg var dernede, så bær over med hastigheden :P
Jeg fik boret alle punktsvejsningerne ud, skåret kanten op, og sørme om ladet ikke var lige til at pille af! :D
Jeg så at de forreste "vanger" der holder ladet slet ikke er så slemme.. der er selvfølgelig nogle steder der skal skiftes stykker ud, men jeg havde regnet med de alle var bundrådne, så det var jo en glædelig ting at se!
desværre er den længde vange over locker-door temmelig rådden, så der skal jeg finde en løsning hvis ikke jeg kan købe den som ny :)
Samtidig med det, så begyndte ladet at boble en del da vi fik gjort det rent, og alt det rust der var, fik luft.. så går med tankerne om at få helt nye plader til cargo-floor, så hvis du ved hvor de kan købes (alle 4) må du gerne smide et link :)
Og en lille sjov ting er, at der ligger et reservehjul i den treassurechest.. som er 5x130 :D kedeligt at regne med reservehjulet hvis han er punkteret :D
Men der er lidt billeder som i kan kigge på ;)
(permalink) lupojesper Member
Ser godt ud med du kaster energi i den Christian.
Eneste rigtige ting at sandblæse med er sandblæse sand he he.
Der ligger vist et par svejse timer i den også.
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Hov jeg glemte sgu da den sjove del
Da jeg står og roder på gården kommer min kammerats onkel ud som ejer gården, ser motoren og siger "Jeg har sådan en stående som er helt ny herovre"
Det er så en motor der står i en stor vandpumpe fra militæret.. den har kørt noget der ligner 150 timer i alt.. værktøjssættet som hører med, var plomberet, og da min kammerat i hans iver så hev lortet op (er ret sikker på det var penge værd, som plomberet) lå der helt nyt værktøj dernede.. skal nok få taget et billede så i kan se :D
Nåh.. men da vi så kom væk fra motor og tilbage til bilen kom vi jo ind på sandblæsning.. der siger manden så "Jeg har sådan en ting stående man fylder sand i så man kan sandblæse" og BONUS tænker jeg, så slipper jeg for at købe den lille beholder til sandet.. så viser han mig gudhjælpemig en stor industri sandblæser med 200L beholder, og kæmpe pistol på.. og den overvejer han at smide ud, så den kunne jeg bare tage hvis jeg ville ha den.. den fungere perfekt, men den står bare og samler støv! Så det helt perfekt!
Så nu skal jeg lige ha købt et par hundrede kilo sand hjem til bunden, og så prøver jeg sgu og skaffe Soda til at blæse alt lakken af bilen.. det ville være skide godt af få den helt ren inden lakering, så jeg ikke skal male ovenpå de 2-3 lag den har nu :D
Så det var alt i alt en rigtig god dag i går må man sige!
Nå folkens, så skete der jo lidt igen :)
Desværre ikke det store på bilen, da dagen idag gik på at sætte lidt ting frem, og gøre det behageligt at arbejde på bilen :)
Vi fik blandt andet sat en kæmpe stempelkompressor op, på 15bar, så tryk har vi nok af nu :) Den fik vi.. dog er remhjulet skævt, så den kører ikke 100% optimalt, men hva faen den fungere, og står så ingen kommer til skade hvis remmen skulle springe :) et problem der skal løses senere hen, og ellers har vi den store skruekompressor stående, men den har en defekt, så den kører kun 5bar pt.. dog kan den levere 4500l/min hvorimod den på 15bar ikke rammer halvdelen :)
Vi fik fundet sandblæseren frem.. en K.E.W VSB300C.. kan sgu ikke finde så meget om den, udover den tager 300kg/timen, hvilket er temmelig seriøst i mine øjne! dog kunne stempelkompressoren ikke levere nok luft, og skruekompressoren, nok tryk.. så der skal lige findes lidt fejl, men den fik vi nu også gratis, og der er knald nok på til vi kan blæse hele bunden på bilen :)
Så fik vi hængt nogle 400w gas-lamper op så vi fik lidt lys over land.. før stod der 6x500w halogen, hvilket bestemt ikke er gratis, same de 2x400w der hænger i loftet nu, giver det dobbelte lys, og bruger mindre strøm :)
Så kom jeg igang med at pille kanten af på ladet også.. jeg havde jo bare skåret det hele af, og manglede så 2-4cm hele vejen rundt, med ombukket, og det fandt jeg så ud af er punktsvejst på også.. store idiot, at jeg ikke bare har boret dem ud med det samme :) men fik taget ca halvdelen og så læb tiden fra mig, så fik pludselig tralvt :)
Fik også pillet rattet ud, og løsnet alle de bolte der holder det, men pga tidsmangel, ville jeg ikke begynde at splitte ledninger, da det er en kæmpe virvar, og jeg lige skal ha nummereret alle ledninger så de kan komme på de rette pladser igen bagefter, inden jeg piller instrumentbordet ud :)
Desværre ingen billeder i den her omgang, da jeg som sagt ikke har fået lavet det store på bilen :)
Og nu snakker vi jo sådan set første december, og 1. Advent, så glædelig jul til folkene herinde og jeres familier, og nu vil jeg bestille lidt vanger hjem til prinsessen, så jeg kan komme igang med at svejse i hende næste gang ;)
(permalink) visti Member
Det ser bare godt ud! Knokkel på!
Du køre den som jeg gør, learning by doing.
Hvis jeg var dig uanset hvad folk så siger ville jeg skille den af og få den blæst så er du sikker på du kommer helt i bund, og hvad koster en blæsning? 2000-3000,-
Det kunne vel nok kunne findes til projektet :)
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
