  Undgå dug på inderside af ruder?
(permalink) ck77 Member
Hejsa,
Har en 1300 som jeg er nødt til at køre lidt vinterkørsel i. I kender sikkert alle udfordringen med dug på indersiden, som i frostvejr fryser til is, og selvsagt ikke er så fedt at køre med. Har prøvet noget "anti-dug" fra T Hansen men det rækker som en skrædder i helvede - nul effekt.
Findes der et råd til hvordan man undgår denne dug?
(permalink) kenneth p Member
Luft ud når du stiller bilen, lad et vindue stå på klem så temperaturen er den samme inde og ude, så undgår du rigtig meget af duggen...
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
sørg for at din bil er tæt så der ikke kommer vand ind og sørg for at dit varmesystem virker tip top
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Følg og gør som Torkild skriver i dette indlæg
http://vwnettet.dk/topic/140264
En tør bil og rene ruder.
(permalink) Fastoldvw Member
Ingen sex i bilen!
(permalink) multen Member
Det hjælper også at pudse sine ruder... Og forsøg evt med at efterpolere med sulfo, det fedter lidt, men gør at fugten ikke sætter sig der.
For at tage den fugt som er i bilen, kan man i Jem&Fix købe nogle poser med krystaller i (Pingo eller Pingi?) Sådan en i en plastbakker under sædet, det duer... Den skal bare ind og tørre engang imellem, på radiatoren eller i microovnen. Har en i hverdagsbilen permanent, det virker rigtig godt.
Mvh Michael
multen@pc.dk SALG: http://vwnettet.dk/topic/198382 KØBES: http://vwnettet.dk/topic/186969
(permalink) Christian H Member
Man kan få noget antidug til MC hjelme, så tænker det måske fungere på bilruder også :)
Har snakket med min kammerat om at prøve i hans Saxo.. ku være meget skægt hvis det fungerede :)
(permalink) Silverfox Member
Hejsa
Jeg kørte hele sidste vinter i min 1303. Problemet er det sne eller det våde overtøj man sidder i bilen med. Varmeanlæget kan ikke nå at få al fugten ud, så det sætter sig i sæder, bundmåtter og andet der kan suge fugten til sig. Jeg holdt udenfor i det grimme vintervejr altså ingen opvarmet garage. Jeg holdt problemet nede ved i weekenden at sætte en el-varmeblæser ind i kabinen med vinduerne ca. 1 cm på klem så fugten kunne fise ud. Og voila, den kunne næsten holde i en uge inden tv2 sang bag duggede ruder igen blev aktuel. Sådan gjorde jeg :) Men ville ønske jeg havde haft et benzinfyr i, er der nogen der har erfaring med det, kan det løse problemet ?
Hilsen silverfox c",)
VW 1303 Big 1973, named Futte, medlem af "Skovsøens Helte" & VW Club Fyn. Location Assens Fyn DK
(permalink) staer Member
Mit gamle trick er: En bomuldsklud med lidt sulfo på. Kluden lægges til tørre på radiatoren og dagen efter er den klar til bilen. Brug den på duggen, så går der længe før det kommer igen. Hilsen Claus
Update! Her er de affugterposer, jeg nævnte tidligere. De har dem desværre ikke i Jem og Fix mere. Men de fås flere steder og også i flere størrelser. Jeg bruger selv en 450 gr. - Og det virker...
Bare et eksempel: http://amagernetshop.dk/search/?q=pingi
Mvh Michael
(permalink) martin Member
Biltema sælger antidug på spray.
karmann martin
Men nu er der jo ikke forbundet noget fysisk arbejde med at placere sådan en tingest i bilen eller en fugtig kælder eller whatever... Og så fjerner holder den jo ikke bare fugten fra dine ruder, den opsuger jo fugten fra hele bilen - Hvilket må være et plus oveni et andet plus;-)
Lyder det som om jeg har aktier i de Pingi-ting? _ det har jeg ikke, syntes bare det er smart:-)
Mvh Michael
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Alle camping udstyrs butikker/forhandler har det i alle forme, og gad vide hvorfor ;)
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
