  Udstødnings gas i kabinen
(permalink) martin Member
Min ghia er begyndt at lugte af udstødning inde i kabinen, når jeg kører med varme.
Det er ikke meget, men nok til at det er rigtigt irriterende.
Jeg syntes at det hele ser pænt og tæt ud, og kan ikke finde nogen fejl.
Alt er stor set nyt.
Jeg tror at der kommer udstødnings gas ind i motorrummet, og så bliver det blæst ind i kabinen.
Nogen forslag til fejlsøgning?
karmann martin
(permalink) Peterwings Member
Hmm har ikke erfaringer med at det skulle komme fra motorrummet, men fra samlingen omkring røret hvor udstødningsrøret går ind i potten. Hvis det ikke er helt tæt der kan det sive ind i varmekassen.
Er det brugte varmekasser du har på?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Du mener at varmekassen skal lukke helt tæt rundt om J røret.?
Man skulle bare syntes at der er et overtryk i varmekasserne, når luften bliver trykket ind, og så bliver den bremset undervejs, gennem rør og slanger inde i bilen.?
karmann martin
Nå ja nu er jeg med hvad du mener..
Der er ny pakninger osv, men jeg kan prøve at kontrollere samlinger.
Det kunne sq måske Være min indsugnings manifold, der er for varme system på.. Hvis det ikke lukker helt tæt, er der udstødnings gas i motorrummet..
karmann martin
har oplevet løse topstykker der "fes" lidt når motor var helt kold , lugten forsvandt når den var drifts varm :-)
Motoren er helt ny, inkl ny topstykker. Jeg har en speciel pakmasse mellem cylinder og topstykker , for at undgå at gassen slipper ud.
Jeg tror ikke at det er topstykker.
karmann martin
(permalink) Kenneth Fuglholt Member
har prøvet noget lignende, og det var simpelthen fordi der var olie snask, ikke ret meget, der var røget ind i varmekasserne bagpå, det stinker når bilen bliver varm,
men er heldigvis nemt at komme til livs.
MVH
Kenneth Fuglholt.
Det er ikke olie nede i varmekassen.. Den lugt kender jeg FOR godt.. Alle 911 har olie i varmekasserne, fordi det drypper fra Ventil dæksel og ned i varmekassen :-)
karmann martin
(permalink) bfp Member
Har du husket at montere alt blik efter du har skiftet motor? Og pakning/liste der tætner mellem motor og motorrum?
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
(permalink) Lars Lohse Member
Fejl tanke, never mind:-)
Mvh lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
(permalink) fvee Member
Alle 911`er SLUDDER. Der skal IKKE være pakmasse mellem top og cyl.
(permalink) Karsten_vw Member
Af med bliktoppen og på med en buggykaros.... Så er der masser af frisk luft! (;
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Nå så 99 ud af 1oo 911er lugter af olie fra varmekasserne.
Jeg ved godt at der ikke foreskrives Pakmasse mellem topstykke og cylinder, men det har jeg har go Held med, især på trykladet motorer.
karmann martin
Det er nok varmekasserne der er tærede hvor du ikke kan se det.
Hvad type pakmasse er det du bruger Martin, jeg troede ikke der fandtes noget der kunne holde til det "klima"?
Der noget brunt snask, det er nok det samme som brunt permatex. Jeg ligger et helt tynt lag nøjagtig rundt i kanten oppe i topstykket, med en lille dekoratør pensel.
Jeg har kun go affaring med det, og aldrig haft en utæt motor siden jeg er begyndt at gøre det.
Varmekasserne er næsten nye, og ser absolut ikke rustne ud, men der kan jo Være kommet en revne inde i selve kassen.
Jeg tror dog mere at det er mit forvarme rør på indsugnings manifold, der ikke er tæt.
karmann martin
Det med varmekasserne syntes jeg blev et stigende problem medens jeg stadig reparerede bobler for folk. Det var som om de tærede af at stå om vinteren.
Hvis det kommer fra forvarmerøret må du da kunne høre/se det i motorrummet.
(permalink) Guller Member
Nu skriver du at topstykker er nye,men du kan tjekke om topstykkerne er revnet ved at trække tændrørshætterne af og se om der er sod omkring tændrøret,HVIS det er tilfældet er det der problemet er.Har prøvet at "tage livet" af min kæreste på denne måde ved at lade hende køre med revnet topstykker i årevis.
Jeg kan prøve at tjekke det. Topstykker er ny og har kørt 5ooo km. Men det var en mulighed. Det er 041 topstykker der er lidt forstærket rundt om tændrørs hullet, i forhold til et originalt topstykke. Men derfor kan det godt revne
karmann martin
Det er i hvert fald hurtigt og nemt at tjekke uden alt for meget bøvl.
Ingen revner topstykker. Jeg efter spændte forvarme røret, Og kørte en lang tur, uden der var noget der lugtede. Så jeg tror det var problemet.
karmann martin
Det var dog utroligt hvis ikke du kunne høre det.
Jeg syntes ikke jeg kunne høre noget. Jeg ved at hvis der bare er det mindste dampe i motorrummet, så bliver det suget lige ind i kabinen, når man har varme på. Når jeg tryklader ned i Kaburatoren skal den Være 1oo procent tæt.. 1 dråbe benzin der siver ud ved spjæld akslen, og hele kabinen stinker voldsomt af benzin.
Men nu er det heldigvis væk. Tak for input.
karmann martin
