  Motor dør når den bliver varm
Jeg har også prøvet den med tændspolen engang, var ved at blive sindsyg til sidst.
Er du sikker på at den tændspole du skifter til så egentlig duer, hvis det ikke er tændspolen burde det jo ikke ændre tiden på at den dør.
Man skal jo gøre noget når man fejlsøger.
Mvh Kenneth
(permalink) B_H Member
Jeg vil gætte på kondensatoren, har prøvet det flere gange.
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
(permalink) Bobbelcab Member
Det har du sikkert set efter,men den iser vel ikke til ved karburatoren hvis den bliver varm vel,det er set flere gange :-)
(permalink) Nuller Member
Fik du kontrolleret om det var baggelit røret der klemte når den blev var? Det lyder præcis som min gamle 1200...jeg aflivede det ved at tage den op og slibe den lidt...periodiske fejl er bare øv:-S
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
(permalink) Lyng Member
Følgende ting kontrolleret
Att: Frank
Platiner står til 0.40, både kold og varm.. dog varm står den strammere, men ikke nok til at få en 0.35 i ..
Hvor meget benzin bør der være i i karbs? bare synligt?
Iser? hvor ville dette være synligt?
Kondensator helt ny (sidder på helt ny 009)
Stav til benzin pumpe kører uden modstand (ikke kontrolleret ved varme) men når den er kold er der en kende slør og kører uden problemer (modstand)
har nu slebet på barkelit så den køre frit op og ned
Tændspole ikke kontrolleret ej heller om den anden vi prøvede har fejl, men umiddelbart har begge kørt uden problemer med anden opsætning
afprøver nu anden benzin pumpe, den "billige" standard "brazil" ….
dog kan jeg læse mig til at twin 34 ICT bør køre med benzin pumpe som giver 3,5 lbs, men kan ikke læse mig til hvad en standard benzin pumpe kører med?
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
Jeg vil stadig gætte på kondensator, den gik på min fars helt nye 009 på motorvejen i sverige.
Det er da ret hurtigt at teste kondensator ved at skifte til en anden.
Prøver at få fat i ny kondensator, og tester
Tak for svar
Tlf: 25795551
Hmmmm...
http://www.vw-resource.com/vapor_lock.html
Staniol over benzinslanger og vand på benzin pumpe.. ikke afprøvet..
Så spørger jeg dumt, (igen igen) ..
i forbindelse med ombygning fra enkelt karburator til dobbelt karburator, her bliver forvarmerrøret jo fjernet, og har blot lukket hullerne til på udstødningen som går op til forvarmerrøret, har dette noget at sige?
Set dette på CB's side
http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=6429
Tekst: Please note that this kit will not work with Dual Cannon or Tri-Mill Exhaust Systems.
Går denne udstødning under denne kategori?
Tlf: 25795551
Jeg har prøver lidt samme historie. Det var slidt/stram platin og dårlig stelforbindelse til motoren. Monterede en ekstra stel mellem karosse og generatorstand og satte ny platin i... End of story
Karburatoris er også et godt bud!!!
Kold motor kører perfekt..trækker som et svin… men kun i 10 min..
Ny Benzin pumpe .. ingen forskel..
Spray med diels start på karburatorer for at tjekke falsk luft.. igen forskel..
Ingen isning af karburatorer..
Tændkabler.. når man piller 3 og 4 af (hver for sig) stor forskel i tomgang.. 1 og 2 næsten ingen mærkbar forskel???
Der er gnist på alle tændkabler..flot gnist
Ved løft at tankdæksel.. motor får lige et mindre bust.. men ingen forskel når man køre med eller uden, motor dør..
kunne trilles hjem med engle fod på gassen.. men dør så snart man giver gas.. og efter få kilometer dør bil helt.. men kan hele tiden startes op igen..
ER VED AT BLIVE IDIOT…
Har skiftet tændspole, men umiddelbart ikke nogen ændring..
Har indstillet tændspole igen..
har indstillet karburatorer igen men synk tester..
INGEN TING HJÆLPER….
Tlf: 25795551
Mit bedste gæt ville være at der sidder noget skidt fast i din tankstuds og/eller filter.
Men det er lidt underligt at du kan køre så lang tid (10 min) inden den begynder at brokke sig.
Har du fulgt Franks råd, og checket om der er benzin i svømmerhuset når den dør? Det tager kun 2 min at skrue luftfilter og karburatortoppen af, og kigge efter.
forklar?
tror ik helt jeg er med?
Tlf: 25795551
undskyld.. er mega frustreret..
Tlf: 25795551
Har lige opdateret mit tidligere svar.
Hvis ikke benzinpumpen kan suge benzinen pga. tankstudsen er stoppet til med lort, så kører motoren jo ikke. Prøvede det selv sidste sæson.
Har pillet benzin slange af enkeltvis på hver karburator for at tjekke, og begge får rigeligt benzin?
Tlf: 25795551
(permalink) brotgaard Member
prøv at trække en slange direkte fra benzinpumpen og ned i en reservedunk , det er let at udelukke stoppet tank og rør i bilen så.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Nej den kan jo suge skidtet fast, og så dør den.
Næste gang den dør for dig, så skynd dig at slukke motoren, og check så om der er benzin i svømmehuset (siden du ikke svarer på om du har checket det, så går jeg ud fra du ikke har gjort det allerede?).
Forestil dig der ligger noget og flyder rundt i tanken, og så suger sig fast i tankstudsen. Eller at benzinfilteret er næsten helt stoppet til.
Hjalp det med ny kondensator?
hey Rasser
Nej det har vi ikke testet endnu, super ide..
Vi kiggede i karburatorer og det eneste der undrede os var, at den ene virkede mere tør end den anden.. umiddelbart set med øjet når man kigger ned i .. når den ikke har filtere på
Tlf: 25795551
Du skal skrue topdækslet af karburatoren for at se om svømmerhuset er fyldt op med benzin. Det skal det være!
(permalink) Meinertz Member
det kunne være nåleventilen i karburatoren ved cyl. 1 & 2 der hænger.så den ikke får nok benzin.
du nævner det ikke har nogen indflydelse i tomgang at du hiver tændkablerne af cyl. 1 & 2 så det kunne tyde på den ik får noget benzin..
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Hej Lyng
Ved du hvad en tændtspole er ? du skriver
:: Har skiftet tændspole, men umiddelbart ikke nogen ændring..
Har indstillet tændspole igen.. ::
Man kan jo ikke indstille tændspolen, men hvis det er strømfordeleren du har skiftet og indstillet, skulle du prøve at skifte tændspolen istedet for det er den runde fætter for oven i venstre side af motoren.
Mvh Kenneth
(permalink) Dogfather Member
Han mener jo en strømfordeler :-) det er den der er stillet og nu skiftet.
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
