  Motor dør når den bliver varm
(permalink) Lyng Member
Hep
Brug for hjælp, der findes mange topics omkring dette problem, men syntes ikke lige jeg har fundet lige deeeet….
Har ombygget min standard 1600 AS blok fra en karburator til dobbelt karburator weber 34 ICT..
Motor starter fint når kold, og kører fint i ca. en halv time, så dør den.. ala som hvis den løber tør for benzin eller man har stoppet en banan i udstødningen.. man kan starte den igen, men så har den ingen gas og dør igen efter 2 sekunder, sådan kan man gøre 5-10 gange.. så vil den slet ikke starte mere..
Umiddelbart får den benzin, har prøvet at skifte tændspole så kan den køre i 2 min. og så samme problem, har prøvet tændkabler.. ingen forskel..
hvad pokker sker der??
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
(permalink) TK Member
Jeg har haft en næsten tilsvarende fejl - den var svær at finde, men det viste sig, at der var en fejl i min omdrejningstæller - den gik hen og kortsluttede når den blev varm.
Det kunne måske være en mulighed.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Har ingen omdrejningstæller.. så det kan ikke være det
Tlf: 25795551
Ja så er den mulighed ude af verden - god jagt på fejlen.
Næste syn 2021
(permalink) martin Member
Hvilken Benz pumpe kører du med
karmann martin
(permalink) vwheino Member
Forkert justering af choker?
Hep
Kører med en gammel benzin pumpe, den ser umiddelbart ud til at pumpe fint? (den kørte fint med den gamle EMPI 34 karburator)
Heino, choker? har stillet på blandingsskruerne og på tomgangsskruerne, dumt spørgsmål, har de også choker? syntes ikke jeg umiddelbart kan se dem
Tlf: 25795551
Ja automat choker. Sidder på højre side at karburator. Sidder med 3 små skruer og en ledning, som går til spolen. Der er mærke på karburator, som er nulpunkt. På choker er der også et mærke/streg som skal passe ud for nulpunkt..
Jeg kan umiddelbart ikke se ledning på karburator?
Tlf: 25795551
Jeg tror du skal kigge din pumpe efter.. Den kan godt have en defekt. Sådan at når den bliver varm, at den sætter sig fast.
Du skal også tjekke at der kommer nok benzin ud af tanken? Udluftning slange? Fremmedlegeme i tanken der kan stoppe sugerøret til.
karmann martin
Har været ude at køre 2 gange, begge gange skete det efter ca. 20 min kørsel, derfor har jeg ikke tænkt at det kan være slanger der er stoppet til?
Tlf: 25795551
Start med at tage Benzinslange af omme ved motoren, lad benzinen løbe ned i en dunk, til tanken er tømt.. Så ved du om benzinen kan rende frit.
Skift din pumpe. jeg tror at Det er den der sætter sig, når den bliver varm.. Når så pumpen er kølet af igen, kører motoren normalt.
karmann martin
Ok prøver dette, er der andre forslag?
Tlf: 25795551
Måske blir der undertryk i din benzintank efter kørsel.prøv at tag en tur med åben benzindæksel.mvh poul
http://cph-air.dk/
Ok den prøver jeg også - tak:-)
Tlf: 25795551
(permalink) Dogfather Member
Den med undertryk i tanken er kontrolleret og var umiddelbart ikke problemet.
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) Brian S Member
Hej. Jeg havde samme problem med min motor, dog en standard 1200, og den kørte os fint en 20-30 min,men gik så død når den blev godt driftvarm. Fejlen var mit bakelit rør, som stempelpinden til benzinpumpe kører i. Bakalit'en blev stram som varm, og så sat stempelpinden fast i højeste stilling, hvorved at pumpen selvsagt stoppede med at virke :-) Når så den blev kold gik pinden løs igen. Måske det var en mulighed med din 1600?
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
(permalink) dRjENSEN74 Member
I så fald, sliber du bare noget af bakelit'en så den ikke klemmer mere.
Notchback 1500 S '64
Ok, den havde jeg ikke hørt om før, at den ligefrem kan sætte sig fast
Det undre mig godt nok, da jeg har kørt med den pumpe i snart 2 år, uden problemer, men det kan jo være efter vi har samlet motoren igen at der er ændret noget
Tlf: 25795551
Så er det såmænd nok ikke det, det kommer sig jo af at tykkelsen på bakelit røret/studsen er for stor (dårlig/sløset kvalitet) på nogle af de uoriginale banditter..
Men det er vel værd at kigge efter, mener bare den pumpede benzin op i går da den gik død, og vi tog slangen af for at se om der kom benzin ud, hvilket det så ud til at gøre
Tlf: 25795551
Kørte bilen uden problemer i ca. 20 min, så tabte den fuldstændig gas, og ville ikke tage omdrejninger, og efterfølgende døde helt...
Kørte ind til siden, og prøvede at starte bilen igen, så startede den med det samme, men når man gav den gas, så døde motor igen uden at tage omdrejninger..
Kunne starte bilen ca. 5-10 gange hvor den stod i tomgang i 2-5 sekunder, så døde den, og til sidst kunne den ikke starte...
Så trak vi bilen hjem, tog ca. 15 min, prøvede at starte den igen, uden held..
Så skiftede vi tændspolen og så startede bilen med det samme, og kørte fint i ca. 5 min og så døde den igen..
Tlf: 25795551
(permalink) linnet82 Member
Har lige haft samme problem og jeg fandt ud af min tank og filter var lidt stoppet men der kom stadig benzin men det var bare ikke nok
Syntes det virker så underligt, kan kontroller hvor meget benzin der skal komme ud af benzin pumpen når den er varm?
Er der et fif til dette?
Tlf: 25795551
Platinafstand ? Hvis den er meget for lille kan motoren starte og køre kold men tændingen holder op med at virke når motoren bliver varm.
Men ellers tag lågene af karburatorerne og se om svømmerhusene er tomme.
