  hyler i udrykkerleje?
(permalink) simon Member
Hej for første gang var jeg ude og trille i den gule lyn men den hyler når jeg træder kobling i bund og der er ny kobling og udtrykket leje monteret men er det kabelet der er for stram for har løsenet den men hyler stadig:(
VW Boxer = Evighedsmaskine!
Hyler den også hvis du ikke træder koblingen helt ned ?
Kablet kan da ikke være for stramt. Det skal blot justeres, så er den ikke længere. Det kan ikke gøres forkert. Jo det lykkes så for nogen alligevel.
Den hyler når ligeså snart man bruger kobling:) men når den er sluppet er der ikke nogen hyle lyd:)
Ja det lyder jo meget som et defekt eller forkert trykleje.
For købte en sarhs kobling med udrykker leje men den der fulgte med passede ikke på udrykker armen så købte en anden fra sarhs som passede på den er af den type med låse pinde du stikker ind i udrykker lejet og så om bag på armen
Så har du forkert kobling :-) Men uanset. Ud med motoren inden der går noget i stykker.
(permalink) martin Member
Jeg har oplevet at skulle opstarte en bobbel, efter en kunde næsten var færdig med sin renovering.. Den hylede vildt når man trådte på Koblings pedalen.. Han havde vendt udtrykker lejet forkert!
Den side der kunne dreje på lejet, vendte ind mod gearkassen, i stedet for hen mod koblingen.. Jeg troede ikke det var muligt, men det var det..
karmann martin
Men har ikke vendt lejet forkert;) der er grænser for hvad der giver sig selv:)
(permalink) Dillen Member
"der er grænser for hvad der giver sig selv"
Klogere kan dét vist ikke siges!
Martin
Sjovt nok, var det også det han sagde, ham jeg skulle starte. Ny renoveret motor for.. :-)
karmann martin
Og dér blev den så lidt bedre.
Martin
Ej har en mistanke om jeg har købt en forkert type kobling købte den inde ved VW Classic
parts men der fulgte den forkerte type udrykkerleje med så købte en anden til min udrykker arm da min model har den runde holder udrykkerleje med slipt i hverside
Men ved godt hvordan lejet skal vende da jeg jo er i gang som automekaniker:)
Puhha, det bliver et skud Brotgård -
Jeg har ikke skrevet om min oplevelse for at fornærme nogen, men fordi det er en virkelig hændelse.
Så det var et forslag til problem løsning.
Det giver åbenbart ikke helt sig selv, når det før er sket..
karmann martin
(permalink) mccloud Member
Simon...ud med motoren, det ta maks 15 min, så bliver du kloger....alt andet er ren spekulation, og selfølli skal udrykkerleje vender rigtig og passe sammen med koblingen, men det ser du jo efter motoren er ud
Er heller ikke fornærmet Martin men syntes bare det ret komisk at man kan vende det leje forkert;) men motoren bliver også smidt af igen :) øv øv øv :) hvordan forgår sporingen på styrkuglen skal man havde styrkuglen op af spindel og så djere kuglen og sætten i den igen?:)
Du sporer en VW ligesom alle de andre biler du sporer.
(permalink) Karsten_vw Member
Forkert trykfod!!! Det du har sat sammen er .... Ny model trykfod parret med gammel model gearkasse uden føringsrør!
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) dRjENSEN74 Member
Dvs du skal skifte trykfod OG udrykkerleje til gammel udgave
Notchback 1500 S '64
Okay for læste i den manual hvor de skrev den godt kunne så vidt jeg forstod:) men har sat gammel kobling på og udrykker og så bare brugt den nye koblings plade:)
