  Top og bund passer ikke sammen
(permalink) osten82 Member
Hej Vw mennesker... Jeg har en Type 1er jeg er ved og lave, men der er noget vi ikke rigtig kan få til og hænge sammen. På bunden er der lidt luft mellem en krog og den nye hele bundplade. mit spørgemål er hvad er der glat og skal den svejs sammen der?? på karos er der luft mellem klidevangen tro jeg det hedder og bunden 15mm vil jeg tro nogen der har været ude for det ?? på forhånd tak
65 type 1
(permalink) IBA2000 Member
Inviter klub kolding aka KGB til øl/vand og pølser så er jeg sikker på der er nogle der kan hjælpe... ;-)
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) Mr. Gaffa Member
https://www.facebook.com/groups/koldinggearboxers/ / http://www.vwklubkolding.dk/
er din bund med irs? og toppen fra en svingakselbil?
Hvis "krogen" er den du viser på billedet. Så ja. Der er bunden svejset på. Og på billedet ser det fornuftigt ud.
Resten af spørgsmålet forstår jeg ikke.
irs ved ikke rigtig hvad det betyder =)
65 type 1
det er krogen på billedet =)bunden er svejset på hvordan kan det vær der er luft der i mellem må man putte en afstands klods i mellem ?
65 type 1
På billedet ser der kun ud til at være et par millimeter. Men nej der må ikke være luft. Bunden skal ned på krogen ellers passer karrosseriet ikke.
IRS er en amerikansk betegnelse for fireleddet baghjuls ophæng. En type1 1302 og 1303 og automatgear har det. De almindelige type 1 har pendulaksler det som amerikanerne kalder svingaksler.
I usa har alle type1 IRS fra 1968 medens man beholder pendulaksler i europa undtagen på førnævnte.
og den skal fuld svejse
65 type 1
okay så må min vær en svingaksler det en 1200
65 type 1
Originalt er bunden punktsvejset på krogen "indefra" Men nu skal du ned gennem to lag plade med luft imellem, så jeg ville hæfte den på enderne. Der er forstærkningen også tyk at svejse i.
okay tak jeg ville gerne vise dig et billede mere men den gider ikke upload et andet problem lidt letter med billeder når man ikke ved hvad det hedder total jomfru indenfor bobbel
65 type 1
det er kommet ind det andet billede. det er karossen inden i. det er det hul hvor der er 15 mm ned til bunden. ved ikke hvorfor der er så meget luft ?? hvad kan man gør ??
65 type 1
Det er svært at sige. Er hele det hjørne af karrosseriet udskiftet ? Så er det nok svejset forkert sammen. Nogen laver jo den slags uden bund og karrosseri samlet. Så er det dømt til at gå galt.
ja hele det hjørne er skiftet Hvad kan man gør ved det ? uden det hele skal af igen. alt andet passer
65 type 1
På billede 1 er den eneste fejl at bundpladen ikke er svejst fast på "krogen", som den skal.
På billede 2, der ser det ud som om karrossen ikke er på undervognen, så der er det ikke til at se om der er noget galt... Du må tage et billede hvor karrossen står på undervognen, med de omtalte 15mm, og lægge det herind. Ellers er det ikke til at se hvad du mener... ;-)
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
