  Hvilken kompression på min 1641???
(permalink) Mr. Gaffa Member
Lidt info om motoren: std. knast, std løfter og den skal sidde i en BUS
Cylindersæt: 1641 ccm
Karburator: Kadroner 40/44
Topstykker: Nyere brazil topstykker med ccm 43 (målt)
Bonus info der sidder 1,3 mm shims i bunden af cylinder vendehøjde med dem 2,3mm
Hvis jeg beholder de shims på 1,3mm bliver kompressionen 8,24
Uden shims bliver den : 9,38
Hvad skal jeg vælge?
(permalink) HenningS Member
Jeg ville beholde shims under , 8,24:1 er fint..
Mvh Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) PH1303 Member
Gør dig selv en tjeneste, og få vendehøjden ned på ca. 1, 2 mm. Så får du noget squish, og en mere effektiv forbrænding. Derudover kan det ikke anbefales at gå meget over 8:1 i komp-forhold med std knast, da den så nemt kan komme til at tændingsbanke, og blive varm. Og slet ikke i en bus. Så tilpas vendehøjden, og regn ud hvor store forbrængingskamrene skal være, og lav dem derefter.
/Peter
Ja ned med vendehøjden og find nogen andre topper med et større kammer.
