  Søges: Jagtvogn budget ca 20-30 tusind
(permalink) Bryrina Member
Søger som sagt en jagtvogn. Skal være et ok hæderlig projekt. Helst i Jylland, men ikke et krav.. Evt kan type 1 også være interesant.
Jeg har en fra det danske forsvar.
Den har aldrig været rørt. Så den rigtige tændning / lygter osv sidder på bilen.
Den starter og kører. Spær virker. 1600 motor.
Mangler kaleche. Men stativ medfølger.
Der skal betales afgift. Da den aldrig har kørt for andet end forsvaret.
Den koster 25000kr
Kan leveres i Jylland.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Jamen det lyder som en mulighed.. Har du nogen fornemmelse af hvor meget rust arbejde der vil ligge i og få den på gaden?
Meget lidt. En weekends arbejde med svejseren. Ca.
Bremser skal laves.
Kunne nemt være det jeg søger. Har du lidt flere billeder af bilen.
Den er pakket væk for vinteren.
Men jeg kan pakke den ud og tage den ind på værkstedet.
Men det tager lidt tid. Den er pakket godt væk.
Kan nok have den inde på liften i midten af ugen.
jeg kan se du gør lidt i rust arbejde. Er det sådan at man kan finde en pris med rust lavet?. Ja ville være lækkert med lidt billeder inden vi tager turen over og ser på den...
Kan sagtens levere den med rust lavet.
Jeg vil meget gerne have flere billeder når du har tid engang samt en ca pris med rusten lavet. Lyder meget interesant..
(permalink) ladahl Member
Har nogen en ca. vurdering på, hvor meget afgiften kan tænkes at løbe op i? Det er formentlig ikke let, men der plejer at være folk herinde med gode svar på dette.
På forhånd mange tak.
(permalink) hym Member
Ca. 16k.
V-MEK in a VW 181.
VW 181 1976 Driving.
VW 181 1974+1977 Idle.
(permalink) Søren Member
16.000 i afgift ? For en jagtvogn ??
58 dd panel,swallowtail golf1
Højt sat, men ja, det ligger i det nabolag.
Emnet har været oppe og vende før på vwnettet med nutidige bud på 10-12-15k.
Ville søge på skat´s vurderinger men der er ikke adgang lige nu pga it service.
Søg selv på vwnettet med søgningen "jagtvogn afgift".
V-MEK in a VW 181.
(permalink) HNC Member
Når den er over 35 år bør den velikke koste mere end en 1302/3 cabriolet - så mon ikke det lader sig gøre for 8-10 K... der skal bare argumenteres! 16 K er for højt sat efter min mening
Jeg er ikke skattemedarbejder eller bilekspert, og udtaler mig kun udfra tidligere indhentede oplysninger.
Men for argumentets skyld...
Hvis afgiften beregnes udfra 40 procent af nyprisen, så må jagtvogne vel være de dyreste. De kostede da mere end en 1302/03 i import.
Næst efter det... har du medregnet brændstof straf afgiften på en 1302/03???
Afgiften på en jagtvogn ligger velsagtens omkring de 8-10k, hvorefter der tillægges ca 6000 i benzinafgift. Jeg skrev såmænd også at det var højt sat, men jeg tror ikke det er langt fra. Som tidligere nævnt, søg tidligere tråde på nettet.
Såfremt du kan klare at få toldet en jagtvogn til 8-10k så er der garanteret mange der gerne vil have hjælp dermed.
Med de venligste vw hilsner fra en jagtvognsejer.
V-MEK in a VW 181.
Tja hym, det kan sgu godt være du har ret når det kommer til stykket. Jeg skal nok afholde mig fra at kloge mig yderligere ;-)
Godt man selv har klaret det lille problem for 18 år siden :-D
Mvh endnu en jagtvognsejer
Hej HNC (Og undskyld Bryrina for at tråden har bevæget sig lidt væk fra emnet)
Århhhh... hold nu op HNC, du kloger dig da ikke. Det var for argumentets skyld, og det er et godt argument når at danske Skat er involveret i problematikken.
Jeg lever lidt udfra mottoet: "Forvent det værste men håb på det bedste. Så bliver du ikke overrasket!" Hvis udfaldet bliver mindre end de højt satte 16k så passer det jo også fint;-)
For øvrigt har du noget mere forstand på VW end mig, jeg har kun ordentlig indsigt i jagtvogne. (Og det er ikke det mekaniske så meget som det historiske.)
Til ladahl.
Hvis man synes det er mange penge i afgift så husk på at jagtvogne er stigende i popularitet og pris.
V-MEK in a VW 181.
(permalink) olsenclaus@hotmail.com Member
Har en matsort Jagtvogn 1975, på plader til salg.. synet 29-10/2010
Der er ruder osv videre med, et par små huller i bunden forefindes nok..
kører fint, nyt batteri er nok ik frås..
Pris 27000kr
SMS 22101885, hvis billeder ønskes
Så er der billeder.
Bag kofanger medfølger
Højre forskærm der er en uden buler.
Baglygte medfølger.
Der er et bedre kaleche stativ med til den.
