  ventil spillerum på 1600 motor?:)
(permalink) simon Member
Hej er nået så langt så motoren snart kan sættes i bobbelen men hvad skal ventil spillerum være på en ad 1600 motor? :) er det 0.15 mm? Ligesom 1300?:)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
(permalink) Hye Member
Jeps..
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) martin Member
0,15 så lyder den forfærdeligt . 0,10 kan du roligt stramme dem ned til.
Jeg kører 0,1o på udstødning og 0,07 på indsugning.
Jeg har 112 hk, og det spinner bare.
karmann martin
Mon ikke du mener 0,07 mm på indsugning!
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
0,15 mm er hvad vw foreskriver på en standard motor, og hvis det var min motor, hvad jeg ville stille dem til.
(permalink) Kirk... Member
0,07 og 0,10 mm som Martin skriver er fint, osse til std motorer med std stødstænger. Det er ikke nødvendigt at have så meget spillerum. Det er kun en "forsikring" så dem der sjældent efterser ventilspillerum har lidt mere at løbe på.
(permalink) palle sorensen Member
Når i stiller dem 0.07 og 0.10 hvor tit kontrolere i så en gang om året eller ca km
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Ved hvert olieskift.
Hm, hvordan har man så lige fundet frem til det. Ikke nogen tvivl om at både Farmer og Frank sikker har kastreret flere grise end jeg har spist ærter, eller hvordan er det nu lige det er :O)
Kører også selv med "zero" lash på mine motorer grundet andre stødstænger, men jeg gad ikke tage chancen med en standard. Der kan da ikke være meget effekt at hente på indstillingen der eller har rullefeldts udskrifter vist noget andet?
Har sat dem til 0.15:) vi fik motor i og nu bøvler jeg lidt med at få den til at gniste har prøvet som frank forslog at tjekke plantinerne og de gnister men kan en tændspole bare stå af når den har kørt på min 1300 f motor for 3 dage siden?:) tænker for har sat ledinger som før :) kondensaten skal den på + eller minus siden kan ikke lige huske det så :) der er fin stel på motor har tjekket :)
Kondensator på minus. Hvis du giver den plus kan du riste platin
Okay men den sidder heldigvis rigtigt så:) men har prøvet at smide de gamle platiner i og nu en gammel tændspole men kan ikke rigtig få liv i den den gnister en gang imellem men ikke hver gang?:(
