  Varme i garage ?
(permalink) Holger Member
I denne kolde tid vil man jo gerne have lidt varme i garagen. Har selv en garage på ca. 65m2, men vil gerne høre hvordan i varmer jeres garager op.
Har set denne på denne: http://www.harald-nyborg.dk/p7894/varmekanon-16500w men ved ikke om det er en god ide, eller om man skal købe en el-varmeblæser eller noget helt andet.
Vh
Holger
M:folkevogn@gmail.com T:60663340
(permalink) kallesøe Member
har smit min oliefyr med en varme kallofæer/gulvvarme væk og købt en ordnlig varme blæser (9kw)men det kræver en god isolering men er billiger og køre med
du kan ikke bruge den da den udvikler kulilte ,der findes nogle modeller med skorsten i top men de er dyre.jeg har brugt gasovn men den afgiver meget vand ca 1liter i timen.nu bruger jeg en 5kw varmeblæser til 27 kvadratmeter.
http://cph-air.dk/
Jeg bruger 2 gasovne, men det er lidt en skodløsning, kunne rigtig godt tænke mig at få trukket fjernvarmen inde fra huset ud i garagen og så have en 15kW kalorifer hængende.
Jeg er kommet frem til nedenstående forbrugspriser
Fjernvarme = 0,7kr / kWh
Gasvarme = 1,4kr / kWh
Petroleum = 1,5kr / kWh
Elvarme = 2,4kr / kwh
Jeg kan ikke lide de der petroleumsbrændere. Hvis den af en eller anden grund brænder forkert bliver man jo slået ihjel af kulilte.
Jeg har også overvejet en ganske simpel el varmeblæser selvom det er det dyreste. Men det er jo et spg om hvor ofte man bruger den.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Mitsubishi varmepumpe. Tilskud fra gasovn når det er rigtig koldt.
Kallesøe, hvorfor i alverden har du smidt fyret og kaliferen ud ??? Var den blevet for gammel? Det ser jeg da som den eneste grund til at bytte den ud med en varmeblæser.
En varmekanon er en dårlig løsning.
1. Den sender kulilte med ud, medmindre man køber en med extern skorsten, og de er noget dyrere.
2 Den larmer. Det blir man træt af.
3. Den soder.
Når så det er sagt, så har BP store, - mener jeg det er, nogen mindre der kører på gas, og som må/kan bruges i rum med begrænset ventilation, fordi de brænder meget mere rent.
Men er værkstedet bare rimeligt isoleret, så køb en varmepumpe først som sidst. Det vil du ikke fortyde.
(permalink) visti Member
Bid i æblet, køb en brændeovn og få den tilsluttet med skorstensfejeren ;)
Varmer extremt godt og hurtigt, i en garage kan man godt være bekendt at fyrre med affaldstræ som paller osv.
I vores 130 kvm har vi en gammel morsø med to låger, den kan banke det op på 20 grader på en time, og keder man sig kan man altid grille skumfiduser ;)
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) Biffo Member
Holder absolut med Farmer..
En luft/luft varmepumpe en nem, forholdsvis billig og rigtig go´ løsning..
Min varmepumpe varmer mit 40 m2 værksted op til 16 grader på en times tid..
Hvor effektiv er en varmepumpe her om vinteren? Tænker på hvad SCOP værdien er når der er 0 grader udenfor?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) dRjENSEN74 Member
Varme i garagen!?... Pffff ...Rigtige mænd står og skruer til de taber møtrikkerne pga deres hænder er blevet til bevægelseshæmmede kødkloer!
Notchback 1500 S '64
(permalink) vwheino Member
Hader og fryse.. Så gulvvarmen er sat til 19-20c. Koster mig 2000kr om året at fyre op. Der er 90m2 og kører over fjernvarmen..
Har et gammet kallofere fyr fra 66
Har 20 grader på små 100 kvadratmeter.
Det koster ca. 12-15 kr. I timen når jer er der..
Men næste hus vil jeg os have værksted med gulvvarme sammenhængende med huset, så der altid er frostfrit...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) t2Finn Member
Jeg har en Toshiba varmepumpe i min garage ca 50m2 og den er hurtig til at varme garagen op. Jeg har også varmepumpe inde i huset. jeg kan godt anbefale en varmepumpe, men køb en ordentlig kvalitet. Købte en nyere pumpe (Toshiba) til huset for et par år siden og så kom den gamle ud i garagen som nu har kørt uden problemer i 20 år.
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
(permalink) birke Member
"Bid i æblet, køb en brændeovn og få den tilsluttet med skorstensfejeren ;)"
he he, billeder på nethinden...
Hvad med solvarme ? Nogen erfaringer ??
(ja,ja der skal selvfølgelig være supplement til de koldeste måneder )
mvh Birke
