  Tændrørs problem.
(permalink) Hye Member
Jeg har et lille problem med at min 1600 type 1 motor bliver ved med at brænde tændrør af på cyl 2. Jeg kørte før med 2 Weber og gav dem skylden. Men nu har jeg 2 kardronet på og problemet er der stadig. De holder 100-200 km, så begynder den at sætte ud. Nyt tændrør i og den kører fint igen. Er der noget ohm eller modstand man kan måle i et tændrørskabel??
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Jeg kan måle at alle tændrørskabler har ca 0,390 ohm og kører med bosch WR 8 DC+ Nogen som kan hjælpe??
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Gert Member
jeg kender ikke tallene, men hvis du feks skriver ohm tændkabler i søgefeltet, kommer der en masse hjælp om emnet.
(permalink) Boxer Service Member
Prøv Denso tændrør. Er karburatorerne dyset ind??
For fed eller for mager blanding kan sagtens brænde
Bosch tændrør af. De er af en eller anden grund mere
følsomme.
/Rolf
Denso, okay. Hvad skal de hedde og hvem forhandler dem? Det skal være med lang gevind. Og tak for svar.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) The eagle Member
Nippondenso W-16-FS-U der skal bare stå es til sidst så er det lang gevind
(permalink) fvee Member
Original 1600 typ 1 er med kort gevind.
Brug kabler med kobber leder uden modstand og hætter med 1000ohm.modstand.
Mange tak. Der er andre toppe på til lang gevind.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
http://vwnettet.dk/topic/110403
