  hvaæe. kan det passe at der bliver opgivet IP i anonyme indlæg?
ja. samme spørgsmål:-)
(permalink) niels-erik Member
Ja-Jeg har lige afprøvet det!
Så det skulle kunne tage lysten fra de anonyme!
Det er okay med mig!
Hilsen Niels Erik
mega sejt.
totalt genialt:-)
Ja bortset fra at jeg har skrevet som anonym-Dog har jeg kun lagt et link til en buggy, så jeg håber på tilgivelse!
Hilsen Niels Erik
tror muligvis du kan tilgives:-)
men pas på med de buggylinks... der kunne jo være nogle der blev stødt;-)
de plejer jo nok at kunne få folk op af stolene de der plasticbaljer... hehe.
Tak- Nu kan jeg sove roligt-Godnat
lækkert så kan man rigtig sidde og samle tal...
iøvrigt intet problem når man bor på vesterbro hvor alle har trådløst net åbent og der er 10 at vælge imellem.
tihi
(permalink) Heide Member
Ip adresse men hvordan finder man så ud af hvem der ejer den adresse
(permalink) Dan Rockstar
tihi
Så så du behøver ikke give dem som vil udenom gode ideer... Det er mere for at forhindre størstedelen af dem som ikke vil stå ved deres udtalelser - som ved alt andet it: "Where there is a will - there is a way"...
Det gør moderatorer, de har en "trace" funktion... Og det gøres kun hvis der er en reel grund til det...
anotherdan.com
(permalink) Chritte Member
http://visualroute.visualware.com/
(permalink) Gert Member
Helt okay for mig at kunne "rede trådene ud" ved hjælp af ip-adresser.
Jeg ved bare ikke hvor meget det hjælper...man kan jo logge sig på mange steder feks biblioteker, arbejdspladser, trådløse netværk osv. Jeg har fast ip-adresse hjemme....men ikke mere fast end at jeg nemt kan udskifte den. Hvad hjælper denne "trace" funktion så lige?
Misforstå mig ikke, jeg går så absolut ind for ideen, men var det ikke bedre hvis man IKKE kunne logge sig på vw-nettet som anonym?
sejt
Her en reklame for akkupressur...
hurra lidt til at finde synder på nettet :)
Nu kan det godt være jeg lige afbryder en faglig snak her -- men og hva´så ?
Vil I gerne have min IP-adresse og hvad kan I bruge den til ?
Jeg hedder Frank Andersen og jeg tør godt komme med en spydig kommentar. Også hvis vi står ansigt til ansigt.
Dr Ventegodt, duck, trl, og hvad folk ellers kalder sig, kan vel være ligeså godt som anonym.
Slap nu lige af inden I begynder at drage konklusioner om hvem der har skrevet hvad, som anonym! En IP er IKKE et unikt nummer hvor den anonyme bruger kan bestemmes ud fra, men blodt den offentlige adresse på en gateway hvor man ikke kan se hvormange mennesker der sidder bag denne gateway. (typisk er det sådan, men kan dog afvige)
Fx. vil en arbejdsplads eller kolegie typisk kun ha' have én IP udadtil lige meget hvor mange computere der sidder på det lokale netværk. Dvs. at alle medarbejdere på arbejdspladsen vil se ud som om det er den samme person når de skriver på vwnettet selvom indlægget kan komme fra 20 forskellige mennesker.
Den IP folk har derhjemme er typisk heller ikke statisk og kan skifte fra dag til dag hvilket vil sige at IP'en på et anonymt indlæg ikke kan sige noget SIKKERT om hvem afsenderen er.
/Jacob
(permalink) Thomas Member
Ja, det var mig ovenover. Skulle lige prøve... Meget sjov funktion..
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
På baggrund af en IP-adresse kan du nok finde udbyderen og der strander du så.
Det kræver overalt i verdenen krav om dommerkendelse for at udlevere bruger og adresse for den specifikke IP-adresse, på det givne tidspunkt.
Og det er meget skrappe krav og kræver gode begrundelser for at få disse dommerkendelser.
Internet udbyderne lever af deres kunder og beskytter dem dermed, for at bibeholde forretningen.
Men er der brodne kar, vil de naturligvis hjælpe, såfremt dokumentationen er god nok til en dommerkendelse.
Almindelig sund fornuft.
Men en generel database over IP adresser og slutbrugere findes ikke og ville også være svært at vedligeholde i den størrelsesorden vi her taler om.
Samtidig er det uhyre svært at holde styr på DHCP-kunder, altså dem der ikke har den samme IP-adresse hele tiden men som skifter stort set hvergang de logger på nettet, typisk dial-up kunder.
Hansen-Danmark (Sakset fra nettetet sted)
(permalink) thogaa Member
Det skal nok skræmme nogen væk. Skvadderhoveder, som kommer med tåbelige bemærkninger som anonyme er som regel også en anelse paranoide, tror at andre mennesker lytter på deres mobiltelefoner, naboen kigger i affaldet og onde, onde websteder vil hacke deres pc gennem IP adressen :)
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Og det er det som ikek alle tør stå ved desværre... Folk vil gemme sig når de kommer med spydige udbrud, personligt syntes jeg slet ikke det er slemt, men mange syntes det på sitet her... Jeg er enig i at man i bund og grund kan være ligeså anonym som registreret bruger, der tror jeg bare der er noget psykisk for den enkelte at man ikke er ligeså anonym - at man har identificeret sig på et eller andet plan... Jeg ved egentlig ikke om det jeg lige skrev gav mening, hehe...
Der var den røget ind på tavlen...
Det kan man så godt alligevel... At det så i bund og grund kun er mig der kan det - er ligegyldigt...
Så er det lige man kigger på sit publikum, hvor mange tror du selv herinde på dette site connecter ubevist igennem samme IP ? Svaret er: meget meget meget få...
Du har misforstået pointen...
Den får du ikke solgt, det er blevet diskuteret op til flere gange og med samme udfald hver gang :)
anotherdan.com
Hvem er jeg?
2 kolde fra kassen for korrekt svar !!
fandme om jeg ikke hæver det til 4 kolde.....
Dan: Eftersom IPv4 standarten kun bruger 32 bit adressering er der jo en begrænsning på ca 4,2 milliarder adresser til hele verden (hvoraf en ret stor del i forvejen er reserveret og ikke tilgængelige for private) og derfor er der ikke ret mange der bruger statiske IP'er da dette jo ikke er en ret effektiv udnyttelse af adresserne. En ISP har normalt en fast "range" af statiske IP'er som fordeles mellem kunderne dynamisk så en kunde kun "optager" en adresse når vedkommende er online og på andre tidspunkter kan andre kunder så benytte sig af adressen (DHCP serverens opgave)
Jeg vil stadig mene at RIGTIG mange sidder på et lokalt netværk bag en proxy en stor del af tiden. For mit eget vedkommende befinder jeg mig vel bag en proxy 80% af tiden på vwnettet. I dagtimerne er folk på arbejde og der bruger de firmaets proxy dvs. at måske 90% af de indlæg der kommer mellem 07:00 og 18:00 har IP'en ingen relation til den person som requester services fra vwnettes webserver.
IP adresser kan man jo vælge som man vil........... jeg hæver til 6 kolde for korrekt gæt på hvem jeg er!
NEJ!!!
Du kan ikke vælge IP som du vil! Det du kan vælge er din lokale IP som du vil, men din gateway som er den der fremkommer her på siden kan du ikke vælge selv.
(Man kan nemt fuske med det med nogle smarte tools men det er en anden sag)
