Er der nogle herinde som ved om der skal være en ramme på radioen eller hvordan får man den til at sidde fast og lige så den ikke falder ned på askebærget
du kan tage ud til carsound i roskilde eller til T-Hansen i frederikssund og spørge efter en ramme koster normalt ikke særlig meget, hos carsound koster de fra 119 kr og godt at se en anden fra området med en bobbel
tak for det hurtige svar men jeg tror ikke jeg fik forklaret det rigtigt radioen skal sidde i det lille hul der bliver i instrument bordret når man prikker den lille metal plade ud.jeg skal nok lige sige det er en 1200 fra 1972 som har metal instrument bord.
(permalink)Torben1500Member
Skrev for 19 years siden
Vær opmærksom på at hvis du har 3 luftdyser ved forruden i kabinen, skal du nok have en af de helt flade som vist af Fridolin (f.eks. den nederste). Ellers kan radioen ikke være der for 'luftkassen' som sidder under forruden i bagagerummet.
Hilsen
Torben
------------------------------------------- Mobil nr.: 21695625 / E-mail: torbenras@hotmail.com
hej dette er så radioen jeg har købt men når man kigger ind fra bagage rummet og ser det mellem rum som er ned til askebærget det er der radioen falder ned.men tak for det hurtige svar
Jeg kan ikke ud fra dine billeder helt se om den kan monteres som min, men...
Bag på din radio er der sikkert et stykke gevind som du sætter et beslag på som du så sætter fast i bunden af bagagerummet. Det er samtidig stelforbindelsen til radioen.
Hilsen
Torben
hej tak for det hurtige svar nej der er ikke klemmer på begge sider så det bliver nok som torben 1500 sagde at jeg prøver at sætte et beslag på det lille gevind stykke og ned på bunden så må vi se om den kan blive sidende.og tak for hjælpen.
mvh steen
(permalink)Torkild fra OstedMember
Hej Bobbel 7.
Hvis du monterer denne ramme i stedet for den du tog ud kan
radioen uden videre monteres.
vh Torkild 20125808
hej torkild undskyld den lange svar tid og tak for det hurtige svar du gav og hjælp.så må vi ud og bore huller i den plade vi har og se om vi ikke kan få det til at passe.men hvis det skulle gå galt kan vi så ringe til dig hvis du skulle ligge inde med en ekstra plade vi måske kunne købe af dig.mvh steen
Har flere plader, også den på billedet.
Torkild
------------------------------------------- Type 1 1956 Granatrød. VW UP 2014 Sort. Type 1 1985 Samtrot. bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
