  Chokerfunktion på 30 pict-2
(permalink) Torben1500 Member
Ved kold start kan den ikke holde tomgang de første 2-3 min. Derefter går den perfekt. Jeg har kikket lidt på chokerfunktionen og er lidt i tvivl om den virker. På vedlagte billed ses 'chokeren' ved kold motor. Den ændre ikke stilling efter aktivering af gaspedalen. Jeg vil mene den ved koldstart skal vippe så stiften fanger nogle af de 'trappetrin' som kan ses. Spjælet kan bevæges frit når 'gassen er i bund'.
Spørgsmål: Er stiftens anlæg på spjældet rigtig eller skal spjældet drejes en halv omgang?
Hilsen
Torben
Det er helt galt som det spjæld sidder.
Armen (stiften) skal altid hvile på trappen. Både ved varm og kold motor.
Der er en fejl - der skal sidde en lille stift hvor jeg har tegnet med rødt - stiften skal køre i slidsen jeg har markeret med blåt.
Mvh John
Ja, den skal drejes 1/4 omgang mod uret (efter billedet) og stiften isættes.
Martin
Jep..enig men Martin og John..den er helt gal, hvilket bare viser hvor sejliver en bobel er jo :D
Tak John - Se vedlagte billed hvor jeg har drejet den rundt. Nu ses det tydeligt hvad du mener, man kan se stumpen af 'styretappen' der mangler...
Har du et godt foreslag til hvad jeg kan gøre (ud over skifte karburatoreren...). Jeg vil mene at det bliver svært at bore den ud for ikke at sige farligt hvis man borer for langt!
Hilsen
Torben
Hej torben det er kun toppen der skal skiftes hvis du ødelægger den men jeg ville prøve at få den ud ellers send en pm da jeg mener at jeg har en top til at samle støv i rodet
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Hej Torben.
Så svært er det nu ikke, bor hullet lidt dybere,
skulle du komme til at bore igennem sker der ikke noget ved det.
bank et stykke 2 mm svejsetråd i og niv det af i en passende længde.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Tak Allan, spørgsmålet er om stiften er faldet ud? Der er faktisk et hul, ca. 5mm dybt. Er det normalt en stålstift som er presset ind i hullet?
Hilsen
Torben
PS - tog lige en test-tur. Nu kan den stå kold i tomgang og da jeg kom tilbage med varm motor var spjældet drejet mod venste som det skal.
En "rørsplit" skulle kunne gøre trikket - er dog ikke helt hundrede på om de fåes så små.
Mvh John
Tak til alle. Nu ved jeg hvorfor jeg havde en dårlig tomgang i kold tilstand og hvad der er galt. Nu skal det bare laves.
Hilsen
Torben
