19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Luftfilter?
(permalink) Lyngbye Member
Den sølvfarvede slamger der går ned fra "munden" på luftfilteret. Hvad gør den?
Har ikke selve mundstykket der går ned til slangen. Er den vigtig, eller kan det vente til jeg får fat i mundstykket/tragten.
-Lyngbye-
(permalink) SorenJ Member
Hvis jeg ikke er helt gal på den, så suger den varm luft ind så motoren varmer hurtigere op til driftstemperatur.
Jeg kører uden fordi jeg bliver ved med at glemme at købe en i den rigtige diameter.
Ring: 28118212
Okay! Så venter jeg sgu også bare. :)
-Lyngbye-
Det er en af de unødvendige ting som VW-fabrikken har brugt penge på at udvikle og montere på over 22 millioner biler.
Bare kør uden. Den er ikke vigtig.
Den er der som nævnt for at skaffe varm luft til motorens indsugning. For at modvirke dannelsen af karburatoris. Ikke for at varme motoren op.
Vælg selv den rigtige forklaring :)
(permalink) Bankmanden Member
Det er altid dejligt at få ren besked af Frank:)
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
Nemlig, jeg er pisse meget klogere en de spader der har udviklet bilerne. Specilt når vi taler om midlertidige løsninger.
Frank, kan du ikke forklare mig hvor dygtige vwfabrikken var da de udviklede motorrumspappet som over tid løsner sig, bliver suget ind til blæsehuset så det hæmmer kølingen af motoren og den brænder en ventil på 3. cylinderen?
For mig virer det ikke som en optimal løsning, men jeg er heller ikke bildesigner.
Ring: 28118212
fordi bilfabrikkerne altid har lavet biler der skal virke når de er NYE , jeg tør
næsten vædde med at det orginal monterede pap nok skal holde i ti år - der er ingen bil konstruktør der laver biler der er beregnet til holde i 40 år...
grunden til dit pap går løst er enten at spidserne enten er rustet væk eller er
pappet mørnet op fordi der er for mange der har rykket i det ...
ud over det vil jeg gi frank ret i at man kan minimerer sit spritforbrug ved at ha den slange monteret på sit luft filter - derfor er folk der kører med chrome filter lidt til grin.
Jeg har set pappet sætte sig fast i speedertrækket på en bil med to karburatorer og samtidig blokere for kølingen.
Se, nu kommer det vigtigste frem. Jeg vil ikke minimere mit spritforbrug!
Faktisk har jeg endu ikke haft problemer med karburatoris, hverken sommer eller vinter. Men, slangen kommer på en dag ved lejlighed når jeg husker at købe en i den lille diameter.
Ring: 28118212
(permalink) Torben1500 Member
Du har sikker et forvarmerrør som ikke er kokset til - det hjælper altsammen ;o)
Hilsen
Torben
Hilsen
Torben
Nu har jeg, men tidligere har den kørt med både et stoppet og et utæt.
Ring: 28118212
Hmmm, så må du tanke benzin med mindre vand eller... (nu troede jeg lige jeg kunne skrive noget klogt - øv).
Hilsen
Torben
Nåh ja! Men bilen var jo også leveret med støddæmpere, sideblink, sprinkler og cromelister, på trods af det er der sgu mange der kører uden. :)
Og motorrumspappet ligger nede på værkstedet i 1000 stykker. det skal nok blive sjovt at sætte nyt i, med motoren monteret.
Og lige som Søren, skærer jeg sgutte ned på spritforbruget. :) Så ville det da gå helt i stå!
-Lyngbye-
SorenJ skrev:
gælder det også hvis man mest drikker guldøl????
gælder kun med Carlsberg 47 desværre
