  66´ Deluxe splitbus - projekt
(permalink) Gregers Member
Du er bare den ondeste knokler .. og konen passer garanteret Ida :-)
Få nu den type 4 kværn færdig i stedet din gejlerøv! ;-)
Så så i to friske unge fyre.....
Nej, Gregers det er planlægning planlægning og planlægning - arbejde mens hun sover til middag osv. (nå ja og så arbejde til kl 0130 hjælper også ;-)
Og Jakob, skulle det komme fra dig! ;-)
Point taken! :-) Det ser virkelig ud til at blive godt.
Jeg må vist hellere komme og hjælpe dig :-)
Jakob: Ja så mangler vi bare at hente en lille 2´er sofa over fra genbrugsbutikken ;-)
Gregers: Ja nemlig, kommer til at mangle en makker med en rolig hånd når det store himmel stykke skal op. Det er jo lige dig!
Lange: så er der også billeder så du kan danne dig et helhedsindtryk ;-)
(permalink) Lange Member
Hehe cool, fed bus
41791477
Så kom den ud i lyset og fik lidt frisk forårsluft ;-)
Hej Rasser, super fed bus! Hvor har du iøvrigt købt "hø" til polstringen af sæderne?
Det er købt hos wolfsburgwest.com
Uundværligt når der skal renoveres sæder!
Wauw den er sku fee den bus.
Hvis du har tænkt dig at bygge den med samme slut finish som ragtoppen, så bliver det jo ike mindre end fantastisk.
Fortsat god arbejdslyst. Man er jo kun en lille smule misundelig ;-)
22143315 eb@soundforce.dk
Ok, jeg har godt set at de har liggende til type 1 og type 2 - men jeg havde egentligt regnet med at det ville en mindre formue at bestille.. det bliver jo sendt med luftfragt eller? Du fik det vel med over sammen med bussen.. :) Den bliver sgu da konge i OG lak, din heldige satan!
Jeps fik det over sammen med bussen ;-)
Og ja det bliver sendt med luftfragt hvis du bestiller - 3-4 dages levering, dyrt men effektivt!
Kender i det der med at man begynder at banke lidt, og så opdager man der er mere rust end først antaget ?
(permalink) SorenJ Member
øv øv.
I det mindst er den sparlet og svejst i stykker. det tager så pisse lang tid at rette lorte arbejde
Ring: 28118212
ja det er noget værre lort :-)
spøg til side, det er selvfølgelig bare et tilfældigt billede fra thesamba.
(permalink) tom j Member
Aaaaaaa.... din spøgefugl. Rasser :-)
Ja, vi er nogen der bare kan gå ud i garagen for at se rust, og der er meget mere end forventet, men til gengæld slipper vi for at søge efter billeder af rust på Nettet. ;-)
Skal du snart have plader på?
AircooledBoxer.dk
Ja jeg er pissemorsom! ;-)
Nej plader bliver der nok hverken råd eller tid til i år, desværre :-(
(permalink) Morten03 Member
Prøveplader?? (bustræf inden længe..)
Morten
1977 Bay Bus
Nå så skete der endelig lidt igen, og jeg har været så heldig at have fået lidt kvalificeret hjælp i værkstedet ;-)
Himmel, gummilister, nyt gummi ved indtag v/ventilationskanal osv., bagerste sideruder, forruder, interiør paneler, ekstra kabinelampe (placeret over kommende bord), nyt ledningsnet og motor er nu nu under kontrol og installeret.
På mangellisten er der:
- sort gummi installeres deluxe trimmet på kofangerne.
- Bremser udluftes og justeres.
- styretøjs hjælpearm udskiftes, og styretøjet gennemgåes/justeres generelt.
- Sideblinklys
- Gul tågelygte monteres foran
- Kantlister syes på tæpper til kabinen
- Popoutrammer males og samles
- Div., div. og div.
Jeg fik lavet et hjemmebikset 2" lyddæmper-system som dæmper yderst effektivt, og som monteres på tarmslynget. Det skal nok blive et hit på landevejen :-).
Jeg har også opgraderet motoren med thermostat og flaps fra en anden motor, det var lidt af en opgave idet det repro 30hk blæserhus ikke havde huller/slidser til at montere "flapsene" i. Så det blev til en del målen, målen og målen.
Varmekasser kom der også på, altid rart at kunne få lidt varme i kabinen.
Jeg har også genmonteret den røde lampe der sidder på "ventilationskanalen". Det var en lampe der oprindeligt sad på den da den kom fra Californien, så den har jeg genmonteret for at forsøge at opretholde så meget "sjæl" som muligt i bussen. Jeg trak ny ledning dertil og fik fyret op i lampen, men jeg kan ikke finde ud af hvad den har været brugt til. Der kommer næsten intet lys ud af den, nærmest som i et mørkekammer (fotofremkaldelse). Nogen der har forslag til formålet med lampen?
Lille videotour med motoren kørende:
http://www.youtube.com/watch?v=RHW3eOohITc&feature=player_embedded
(permalink) Dani8600 Member
det med lampen er da fordi det har været en disco bus(0: få den til at blinke og noget Jackson Five så køre det(0:
Ja det var et godt bud, jeg var selv ovre i den lidt mere lumre afdeling ;-)
he he har tænkt det samme(0:
hvis historien viser det er en porno bus må jeg eje den..!
Det er da helt klart en "don't come knocking, if the bus is rocking" lampe.. Hvordan/meget skal den sænkes og hvilke fælge har du planer om at der skal på? Den bliver uden tvivl benhård den bus. :)
