  Input til Type4 motor
(permalink) Peterwings Member
Da jeg har valgt at beholde min 79 bay bus, er jeg gået igang med at samle stumper til motor til bussen. I den forbindelse har jeg brug for input til stumper mm. Jeg har bestemt mig for at det skal være en type4 motor. Jeg har en 1700 ccm og nok en 1800 ccm motor som donermotor.
Da jeg har en 6 ribgearkasse i og køre med 205/40 17" (bliver nok 205/50 17" pga omdrejningerne i motoren) har den 1600 lidt svært ved at trække den. Jeg vil have en momentstærk motor som samtidig køre langt på literen.
Om det bliver med kaburatore/indsprøjtning med/uden turbo langt/kort slag er ligemeget det skal bare holde, og ikke tage mange omd. Max 5000 da jeg ikke gider larm bagfra.
Når ja, min bremseforstærker skal stadigvæk kunne virke.... Jeg håber på en masse input til stumper mm.
Hilsen Peter
PS: Har bestilt køling til opretstående som type1.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
har du tjekket mit torqer type 4 2.4Liters som ville passe perfekt til din plan..
mvh thomas
Subarumotor, født med indsprøjtning og ingen larm, heller ikke ved 7000 omdr.
Thomas har tjekket din motor men ved ikke om det er den rigtige løsning. Frank ang subaru motoren kan den synes med sådan en. Jeg har også tænkt på en 90 hk TDI motor fra en golf 3 eller en alfa....
Jeg ved bare ikke lige hvad der er bedst, og vil lave/sætte i en motor som bare kan køre i lang tid uden bøvl...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hvis det er noget der skal køre i lang tid og skal kunne godkendes hele tiden så er det mit projekt . subaru går ikke og heller ikke tdi
Jeg gider ikke skifte motor når den først er lavet i lagt i, da jeg ikke har et værksted mere...... Jeg vil samle stumperne sammen over et stykke tid, så jeg forhåblig kan lave en motor til vinter. min plan er at lave den 1700 nu og her som budget motor, og så kunne lave en super motor til vinter. Hvis røven altså holder, he he.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Nej det er rigtigt. En fremmed motor kan ikke godkendes ved syn. Det kan en stor tunet type4 motor reelt heller ikke. Men den er sværere at afsløre.
2110 powerstroke.
(permalink) PcbOvals Member
hvad med at kigge på Rassers 2,0+ .. den er jo bygget på std langt hen af vejen peter.
Torben kunne du ikke skrive lidt om stumper mm som skal bruges??? Det var nu mere det jeg mente som input.
Jeg kigger lige på rassers lidt senere Peter. Man kunne også lave en oxy boxer???
Flere input er meget velkommende. Indtil videre tak.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hvad med en 911 motor?
Passer i motorrummet, er billigere end så meget tunet, og giver en deeeejjjlligg lyd.
Lars
du kan bruge en vacum pumpe så du beholder bremseforstærker. ligesom man gør i elbiler
Man kan da sagtens få vakuum til bremseforstærkeren fra en motor med to dobbeltkarb.
(permalink) BKA Member
Er selv ved at kigge på et projekt der minder lidt om det du beskriver: http://vwnettet.dk/topic/158602
Måske du også kan bruge nogen af svarene til noget!
Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
(permalink) bang Member
holder med frank om en subaru motor. køb en hel bil i england så har du både aircon og varme i bussen.. og man kan godt finde biler med under 150000km på klokken til en 5-7000. og en færge hjem..
det er det jeg gør.
tlf 22971295
Jeg har læst de link som jeg har fået. Kunne nu godt tænke mig at vide lidt mere om kaburatore, indsprøjtning, udstødning (skal ikke larme, helst ikke sige noget), knast mm. Jeg fik mit sæt til opretstående køling hjem igår :-) og hvad med en oxyboxer. Kan den køre øknomisk....
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hvis 6-10 km/l er økonomisk, så ja.
Hvis du vil vide mere om karb. indsprøjtning, osv. så gå i lære som mekaniker og gå i gang med at bygge biler og motorer. Der er ikke andre måder.
Eller få et job hvor du tjener uanede mængder af penge. Og betal andre for at bygge bilerne.
...eller søg lidt på google ;-).
Jeg havde skrevet noget her, men nej jeg gider ikke.
Øknomisk.... ville gerne lande på 10 - 13 pr Liter, og hvorfor skulle opfinde den dyne talerken hvis der nu er nogen der allerede har. Hvis jeg nu havde været nybegynder og skulle vælge mellem en gl. golf eller en gl. bobbel. Så ville sådan bemærkninger gøre at jeg ville vælge en golf. Vi bliver en uddøende race hvis ikke vi kan hjælpe hinanden.....
Jeg havde bare lidt spørgsmål men min tråd er ved at løbe af sporet. Kan jeg ikke bare få lidt svar uden meningsløse komentare?????? Det er netop det der gør at flere af dem jeg kender ikke gider bruge vwnettet mere, suk.... Det er sku en kedelig "trend" der er ved at komme her... Dette indlæg kunne jo være brugt af flere end lige netop mig.
Når så tilbage til de spørgsmål jeg havde..... Hvis altså nogen kan hjælpe :-( ????
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
