  Forskeld på motor skjold
Hjælp.Er i gang,med at prøvemontere varme+blæser skjold,inden de skal males,og er stødt på et problem,det er som om skjoldne til cylenderne ikke kan komme langt nok ind mod blokken,de mangler ca 5 til 8 mm i at nå ind til blæserhusset,
Vad er der galt,er der flere slaks skjold.Det er en 1600 enkel portet
clausbendixhansen@yahoo.dk
De øverste skjold er vel forskellige. Der må være 1200-typen og så 13-15-1600. Fordi en 1200 vel er lidt smallere (og kortere)
Men 1200 typen passer vel heller ikke rundt om indsugningshullerne så ?
Hej Frank
jo dem jeg har passer fint oppe ved indsugningen
(permalink) Heide Member
kan det være der forskel på 1200 og 1300 singleportet måske
Claus.
Det er ganske tydeligt at de skjolde er fra en 1200 motor.
Hullet til indsugningen er gjort større men det hjælper ikke
på længden.
Se forskellen på billederne.
Det til venstre er til 13-1600
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Hvis du kan bruge det til noget, så har jeg Janniks(JBL) 1600 ep motor stående, med alt blik liggende løst.
Desværre ikke noget til salg, men du kan checke str på fx blæserskjolde, før jeg samler den.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Der sad nogle på,da jeg købte blokken,vel lige se om de er længer,de er godt nok dobbelportet,men de ligger på arbejede så må vente til mandag.
Du kan ikke anvende pladerne fra dobbeltportet, da topstykkerne
er helt forskellige ved indsugningen, det var derfor vi udskiftede
støtteboltene.
Hej Torkild.
Ja det kan der være noget om,så jeg må fine nogle andre.
