  Utæthed hvor? og hvilke pakning skal skiftes?
(permalink) Z Member
Hej en klog en der lige lyn hurtigt kan sige hvilke pakning/del der skal skiftes:)
Takker
mvh. Z
Mail: stigza1985@hotmail.com
SMS: 61605959
To oringe, en papirpakning og en pakdåse. Og husk at rense olieafløbshullet når du er derinde.
(permalink) vwheino Member
og skift bremsebakker hvis de har fået olie!!
Tak BOYS ;)
SMS: 61605959
kan skyldes at møtrikken ikke har været spændt hårdt nok - eller at den har været løsnet for mange gange uden at skifte O ringene - men skift dem nu bare og bremsebakkerne - så blir det godt igen ...
at dømme ud fra billederne er bremsebakkerne døde
(permalink) Torben1500 Member
Her kan du se, høre og læse mere om det:
http://vwnettet.dk/topic/172734
Den øverste fjeder vender forøvrigt på hovedet ;o)
Hilsen
Torben
hehe så skal den ny sq vendes :P
og tak for linket! :)
hva med påfyldning af nyt olie, hvor? da den har stået og dryppet længe..
SMS: 61605959
(permalink) berner100 Member
påfylde gearolie: http://vwnettet.dk/topic/154390
Amen! i er sq så søde ;)
Takker!!!
SMS: 61605959
Hej igen...
har så skiftet To oringe, en papirpakning og en pakdåse som tidligere nævnt (købt færdig sæt)
men i morges da ja gik ud for at kigge lagde der sq en lille plet derfra? og alt var gjort helt rent!
er 100% har samlet som det var før, hvad kan være galt?
SMS: 61605959
(permalink) SJN Member
Tjaaa.... hvis dine lejer er færdige kan du skifte o-ringe nok så meget.
Så går der ikke lang tid før den er utæt igen .....
og hvis du er i tvivl om det er samlet rigtigt så er der altid denne :
http://vwnettet.dk/topic/169815
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
At du har samlet det 100 pct som det var før er ikke nødvendigvis rigtig, for det kunne være samlet forkert før.
Hvor kommer olien ud? Er det fra hullet på bagsiden af ankerpladen eller løber der olie ud i tromlen (som på dit øverste billed)?
Hilsen
Torben
oringen lukker kun tæt når tromlen har været spændt - har du løsnet tromlen for at se om det var tæt ???
ja det set som billede 1
skiftede bare pakningerne og samlede det.
har ikke sat den nye bremse bakker på og tromlen endnu.
SMS: 61605959
På med bakker og tromle..... det bliver ikke tæt før det er spændt sammen.
Med Venlig Hilsen
