  Udskiftning af rammehoved Linkpin - Bærekugle
(permalink) SGN Member
Jeg overvejer at skifte rammehoved på min buggy, så jeg istedet for Linkpin forbro kan få Bærekugle forbro på. Er der nogen problemer i dette ?
Jeg tænker på om tunnelen er ens, og rammehovedet passer direkte på ?
På forhånd tak for hjælpen
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) SorenJ Member
Det er der ingen ben i - det passer sammen.
http://vwnettet.dk/topic/126739
Vil du gøre dig selv en tjeneste, så lån dig frem til en rammelærer da det gør det hele MEGET nemmere.
Tilføjet senere: Nu hvor jeg lige ser linket igennem, kan jeg godt se at det er den gamle model jeg har gang i der. Men kigger du på linket herunder, kan du se et nyt rammehoved på en bund fra 1962.
http://vwnettet.dk/topic/151491
Ring: 28118212
Og læg måske et sæt castershims under ved det øverste rør. Så indbygger du mere caster i bilen, under monteringen af rammehovedet. Kun en idé, jeg har ikke prøvet det.
Endnu -
linkpin kører bedre end bærekugle - når den skal sænkes - er der en speciel grund til at du vil ha det skiftet ?
Omvendt gør bærekuglefortøjet det lovligt at bygge f.eks. skivebremser på.
(permalink) holm2010 Member
Frank : jeg bliver forvirret . vil det sige at den så kan synes med en nyere forbro med skivebremse og kan du skaffe dokumentation på det ??
Oval 57 projekt
21201801.
ja link pin skivebremser er jo kun muligt - ikke lovligt ;0)
Det kan jeg nok, - hvis jeg skulle bruge det. Jeg ville skulle spørge lidt rundt. Jeg havde det for 30 år siden :-)
(permalink) mccloud Member
det er muligt,...har synet en 59´type1, den var lavet om til bærekuglefortøj samt orig. skivebremser...og bilsynet forgik på helt lovlig vis, ikke noget med en skummel baggårdsautoværkstedbilsynklokken10omaften:))
mccloud står det i dine syns papirer at den er ændret eller var du bare heldig ??
Oval 57 projekt
21201801.
Årsagen til jeg gerne vil skifte, er fordi der ikke rigtig er plads under de pokkers Glasfiber karosser til en LinkPin forbro med de høje tårne..
Og så ville det også være rigtig fint med nogle skiver foran..
Men hvor finder jeg dog sådan en bænk til at spænde bunden op i ?
Mit bud er at søge den her eller gennem den lokale vw klub.
Hvor bor du i landet?
Ring: 28118212
Jeg komemr fra Sydfyn... kunne være jeg skulle prøve at høre i Vwclubfyn en gang..
(permalink) Rene72 Member
Sådan er rammehovedlære er da ikke til megen hjælp, hvis bunden er kortet op. Eller tager jeg fejl? Jeg mener den jeg har adgang til, spænder man den fast om det bagerste torsionsrør og forbroen. Så mangler der jo noget bund, hvis det er en buggy. ?
2074 1572
Det er selvfølgelig rigtigt.
Så er det bare at anvende den model har jeg brugt i mit link - 2 målebånd. Du kan evt svejse et stykke fladjern på bunden af tunellen - så har du et fikspunkt til at få højden rigtig.
Ring: 28118212
Ham der skiftede rammehoved på min, (den lokale landsbysmed) svejste også bare nogle stykker jern på bunden og toppen af tunnelen og svejste det nye på efter dem. Det virkede fint. Et halvt år efter køber min svoger så en rammehovedlære...
2074 1572
sådan er det. Jeg har ikke skiftet et rammehoved siden jeg købte min rammelærer..... tsk tsk
Ring: 28118212
Jeg har fundet papirerne fra VW der tillader ombygning til bærekugleforbro ved udskiftning af rammehovedet.
Frank: kan man ønske sig en kopi ???
Holm2010@live.dk
Oval 57 projekt
21201801.
Ja, du kan sende mig et billede af at du har skiftet rammehovedet.
