  genarator/dynamo tilslutning??
(permalink) NYBOE Member
har lidt problemer med det sidste tilslutning af mine ledninger. det er 12v og på min genarator er der 2 punkter jeg kan forbinde på, der står "D+" på den ene og "DF", hvad skal på hvad, på det diagram jeg har skal der en ledning til lampen i indstrumentbordet så jeg kan se om den lader batteriet op, og den anden skal ifølge diagramet på starten.. er der nogle der kan bekræfte dette? hva med lade-relæ? burde der ikke side sådan et på den type generator jeg har? har et lade-ræle liggenede men hvad og hvor skal det sidde hvis det er?
(permalink) Torben1500 Member
Til en dynamo (og det er hvad du viser på billedet) skal du have et laderelæ og på en type 1 ser det således ud:
http://vwnettet.dk/topic/175973
Se om du kan finde ledningerne på din bil?
Hilsen
Torben
Ps - spændebåndet på dynamoen sidder ikke korrekt. Spændebåndet er formet så det passer rundt om foden og bolten sidder ca. kl 5.
Her er også en god vejledning :
http://vwnettet.dk/topic/129672
/John
Jo du skal have et relæ til den dynamo.
D+ skal på D+ på relæet.
DF skal på DF på relæet
B+ på relæet skal på, ja du har gættet det. B+,Batteri plus.
Det er så let at alle kan deltage.
Den sidste, som du selv er inde på, til ladelampen, hedder vist nok 61 på laderelæet.
Alligevel lykkes det for nogen at fucke det op.
super tak!!!! ca hvilken str ledning skal jeg brug når jeg går fra lade relæ til batteri?
Fra laderelæ til batteri og fra laderelæ til D+ skal du bruge rød 6 kvadrat. Mellem DF poler kan du bruge grøn 1 kvadrat. Du kan nøjes med 0,5 kvadrat blå ledning til ladelampen.
Hilsen
Torben
