  Mit føste busprojekt 1959
(permalink) vwjessen Member
Bussen blev købt lidt som et hovsakøb en dag da Gitte og jeg sad og snakkede om at når vi fik nr. 3 (barn) så kunne vi ikke være i nogle af de ander projekter jeg har så ind på vwnette og neste dag var jeg så blevet bussemand.
Bussen købte jeg af thomas der var nyt gummi komplet stuge sæder org. praskofanger osv. med til den.Jeg var lidt spent på at se den for den var købt ud fra nogle billeder fra usa. Lidt billeder inden jeg kom igang.
(permalink) Tino Member
fin bus :)
Hilsen
Tino
(permalink) Customkai Member
Ser godt ud, nu skal du nok blive gode venner med dit svejseværk :)
(permalink) Gordon Member
Om jeg så havde 1000 liv, ville jeg ikke kunne overskue det projekt - Men krig på, så bliver det sikkert godt. ;-)
busen er synet :)
(permalink) Mr. Gaffa Member
Den ser satme fin ud :D
ser absolut overkommeligt ud - og fed årgang - kan godt se der er lidt oprydning i den - men det er jo nemt - pøjpøj med det ;0)
(permalink) samba Member
Go arbejdslyst - den er du jo snart færdig med Søren. Keep op the good work!!!
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
så er der nye billeder af mit busprojekt
det ser rigtig godt ud,er den klar til maler nu,så er det gået stærkt.
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Bus Jensen Member
Det ser ud til at du når at få den færdi til bus træf om 1 mdr. :)
Splitbus 1957 2260 157hk 229nm
Tybe 1 1958 1200
Ford f100 1964 5700ccm til salg
(permalink) Morten03 Member
Det passer med Bustræf :-)
1977 Bay Bus
så lidt billeder af undervogn og bremser
(permalink) dennis_rol Member
ser fint ud
hva er det med det møtrik halløj kan jeg få en forklaring?;-) virker som en fin løsning med den bremseforstærker.
hva skal du have for at fremstille et sæt kalibermonteringsplader til mig
Det ser rigtig godt ud! Det bliver lækkert. :)
Det bliver du glad for det der! Det bremser supergodt med forstærker på. Har selv lige været igennem det, og det virker over alt forventning.
Kan se du har lavet en speciel arm til at forbinde pedal og forstærker, er der nogen grund til at du ikke bare har tiltet forstærker og hovedcylinder en lille smule, og så ellers bare brugt en lige direkte stang som på bay?
Hvordan er det med koblingskabel og håndbremsekabel på en 59´er bus når du monterer forstærker, er man også nødt til at omdirigere føringsrørene for disse? Det var jeg nødt til på min 66´er. Godt nok brugte jeg 944 forstærker og cylinder, men jeg tror umiddelbart forstærkerne har samme udvendige størrelse?
Hvad bremser er det du bruger bagpå?
Ja hvad sker der med det møtrik halløj, er det en kopi af dem fra bay, eller hvad er historien?
Flot arbejde
forbroen + spinler var med hjem fra usa men der var højre/venster gevind m18 1mm i sti derfor var jeg nødt til at framstille en
håndbremsekabel var ikke noget broblem men føringsrør for koblingskabel var jeg også nødt at fløtte lidt. Baemserne bagpå er fra en corrodo.
Så er det tid til lidt maling og det var gitte der bestemte farven. Jeg var selv med til at sparle slibe og male det var lærerigt.
Fed model og fed farve
er det Mango ?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
fed at se ikke alle bliver skal være røde eller blå osv... fedt at se du er kommet videre med bilen... ses næste år til træf
Mango is da shit høhø - nej fandme flot - også en farve jeg selv vil overveje ;0)
åh ja, sådan en Mango 58'-60' standard, eller en kombi som din.. de er squ sprøde.
Mon der skal bænke i?
R.
68' Westy camper
Blir sgu et lækkert vogne :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Så blev det tid med lidt fler billeder. Mortoren kom i og lidt rustfri udstødning blev fremstillet mortoren købte jeg for 12 år siden i hannover er tybe 4 2,4
