  Starter/Batteri?
(permalink) JensNygaard Member
Hey folkens :)
Jeg har lige et lille spørgsmål...
Kan man "se" når ens starter er ved at være gået sin vej ? :) Min har problemer med at trække min motor igang? Plus den "æder" mit batteri? Eller min bil generelt æder mine batterier, er nu igang med mit andet batteri ?
Men det korte og det lange er, at starteren bare "slår" til, men drejer ikke? Kan det så skyldes fordi jeg har for lidt knald i mit batteri ?
--Jens
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
(permalink) Steen79 Member
Jeg havde lidt lignende problem. Problemet var en defekt starterbøsning.
Se evt her http://vwnettet.dk/topic/178983/page/2
1960 Buggy
T: 23 28 78 34
Nordjylland
kan man pille starteren af uden at pille motoren ud eller ??
(permalink) mccloud Member
sefølli,...det er kun 2 skruer...afmonter højre baghjul og så er der adgang til starteren/husk afmonter batterikabel inden du går igang
klasse... så ved jeg hvad jeg skal lave imorgen ;)
tak for hjælpen til alle, indtil videre
Og det hjælper ikke noget at pille hjulet af. Jo så kan man se starteren, men man kan ikke komme til den for varmekassen.
Det gøres nedefra. Og den ene bolt oppefra.
Skift kul og bøsningen i koblingshuset og se efter at den lille stump kobberflet der går fra relæet og ned til det ene kul, ikke er smulret væk.
skal jeg gøre frank :)
hmm, efter overvejelse køber jeg en ny, den jeg har ser slidt ud, og der er begyndt at ire på den uden på...
plus det tape der skal side omkring og tætne er faldet af, så sætter en ny en på
Husk nu at skifte bøsningen i huset. Den følger sommetider med en ny starter.
oki, hmm, så skal jeg jo have motoren af?? det havde jeg ikk helt regnet med.... sikke noget lort, men tak alligevel
søg på starterbøsning i søgefunktionen - den kan sagtens skiftes med motoren i bilen - ingen problem.
og gør du det ikke står du sikkert med en ny fancy starter der heller ikke virker ;0) din gamle starter fejler sikkert intet der ikke kan smukseres væk.
Motoren skal ikke af for at skifte bøsningen. At mange burde skifte bøsningen NÅR motoren er ude, er noget andet.
Få nu lavet eller købt en starter og en bøsning, så skal vi nok vejlede dig.
den er bestilt, og skulle gerne komme imorgen tidlig :)
så har jeg den nye starter, og der er en ny bøsning med...
hvad så??
Så flækker du den gamle bøsning med en hammer og en ikke alt for stor skruetrækker og piller stumperne ud med en spidstang. Den er støbt, så det er ikke svært.
Så sætter du den nye bøsning på enden af din tommelfinger og fylder den op med motorolie. Så klemmer du på enden med pegefingeren så olien trænger ud gennem bøsningen. Tør overskydene olie af.
Så finder du en lang 10mm bolt og skruer en møtrik 10-15mm ind og sætter bøsningen på enden med møtrikken som stop. Så banker du den nye bøsning ind til møtrikken bunder.
Monter starteren.
