  Tænding på 35 g
(permalink) 4300Ghia Member
Hvad fandddd kan der være galt. Min bay bus har jeg stillet tænding på og den går bedst på 35g men der må da være noget helt galt. Jeg har ikke selv samlet/sat motor i men har skiftet rotor,dæksel og platiner og ville så stille tænding og synes det ser helt tosset ud men ved jo aldrig.... andre indput/erfaringer er velkommen
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
(permalink) samba Member
Ved 3000 omdr. Passer det meget godt - Og ca 10 grader i tomgang.
Hvis det er tomgang du måler 35 Grader, er der noget helt galt med avanceringen..!!
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er ved tomgang og type 4 motor
Af med vacuum slangen og test så hvor meget den avancerer når den er på sit max. Typisk er du sikker på den har nået sit max ved 3000omdr som Lasse skriver.
Ok jeg må teste i morgen med varcuum slangen, så vender jeg tilbage.
Det virker jo helt tosset at den kan kører, dog ikke mere end 80 og det går lidt langsomt, så vi får se i morgen. tak
Af med slangen til vacuum og der sker ikke meget avancement max 5g, der er ny vacuum-slange, så det kan vel kun være selve vacuum-dimsen den er gal med....
Er det en fordeler uden mekanisk avancering?
Hvad siger avanceringen ved 3000omdr. uden vacuumslangen på?
Avanceringen er den samme både ved tomgang og ved omk. 3000omdr., den går ikke engang ud, så tror det er vacuumdåsen der er utæt, men inponerende at den kan kører.
Ny dåse på i morgen fra Koed.
Ny vacuum dåse monteret, hjalp kun meget lidt, nu kan tænding stilles til de ca 8g, men så vil den ikke trække........tændrør ikke vådt i v.side så kaburator rens eller skift, jeg arbejder videre på sagen.......øv øv men skal nok lykkes, dejligt at have vw
(permalink) Mr-M Member
Har engang rodet med en genstridig strømfordeler til en 1302 S. Der var avanceringens to plader samlet med en kæmpe nitteagtig ting i midten. En ordentlig omgang WD40 og håndmassage med efterfølgende aftørring løste det til sidst..
Mvh.
Mr-M
Jeg forstår ikke helt fremgangsmåden....
Jeg spurgte til avanceringen uden vacuum slange på ved både tomgang og 3000 omdr - det var det samme sagde du, og konkluderede så at du ville prøve at skifte vacuum dåsen??
HVIS den ellers overhovedet har mekanisk avancering, så vil jeg da ud fra ovenstående mene at det er den mekaniske avancering der ikke fungerer!
Når jeg snakker om den mekaniske avancering så mener jeg centrifugal avanceringen, altså de svingklodser der ved øgede omdrejninger hæver tændingen. Er ked af hvis det er blevet misforstået.
Vacuum dåsen kan jo let testes i tomgang ved at suge i slangen til fordeleren, så skal tændingen (og omdr.) stige en smule.
Jeg har også undladt at svare fordi jeg heller ikke forstår noget -
jeg skiftede dåsen fordi den var utæt, jeg kunne suge og suge og der skete ikke en ski.... (dåsen var afmonteret ved sug) og som sagt så hjalp det lidt med ny dåse. Og når man ikke ved en skid om det skal man jo begynde et sted, men tak for de svar jeg har fået det har da åbnet lidt for min spinkle viden ang. motor.
Men glæder mig til en dag måske at kunne hjælpe en anden med først gør du det og så det og check lige og så kører det. (om 20år)
Okey:
Først fortæller du os hvilken type fordeler du kører med: En med ren vakuumavancering, som ville være helt forkert. Den originale med både mekanisk og vakuum eller en ren mekanisk.
Så stiller du motoren til 5-7 grader, enten med en prøvelampe eller i tomgang med stroboskop.
Når du så giver gas, UDEN vakuumslangen på, skal den flytte tændingstidspunktet op i nærheden af 27-30 graders mærket.
Med slangen på skal du kunne se at den flytter tændingstidspunktet lidt friskere men det er ikke sikkert den ændrer på den totale avancering fordi du jo ikke har nogen belastning på motoren.
Det er den orginale mek og vakuum. Og tænding kunne ikke stilles til de 7,5g så gik den ud. Skiftet dåse og nu kan den stilles til 7,5g og avencerer, ca 3000 omd. til 22-23 g men så går den kun på 2 altså tror jeg problemet ligger i kaburatoren som ikke føder cyl. derfor rens af kab. eller udskiftning af den (slidt).
(permalink) Jensen Member
Hvilken type remhjul sidder der på motoren? Er det med grad-tal eller med tændingsmærker? Hvor sidder tændingsmærket (ved 5° ATDC; 0°; 7,5°BTDC eller 10°BTDC)?
Der sidder tændingsmærke ved 7,5 og ved ikke typen med bay bus 78
(permalink) cardude Member
Har du målt dine tændkabler igennem der må ikke være for meget modstand i dem
