  Projekt Ruby, type1 fra 63
(permalink) Gert Member
Desværre Henrik, det er ekstra lange dadler...jeg får IKKE LA nummeret. Det løb er kørt.
Det bliver derimod et VL (Randers) nummer jeg har bestemt mig til....ellers ville Skat tildele mig et hvilket som helst historisk nummer, inden for ALLE ledige bogstavs-og tal-kombinationer. Jeg sidder bare tilbage med en fornemmelse af, at den ene hånd ved ikke, hvad den anden laver inde hos Skat. Og at ting tager tid derinde!
(permalink) HNC Member
Den fornemmelse er sgu nok ikke helt gal... men de gør sikkert det bedste de har lært.
Man kan jo undre sig rigtig meget over at man ikke bare kan udtage et vilkårligt nummer, nu hvor registret omsider er blevet digitaliseret , men det virker nærmest som om alting er blevet mere kompliceret :-(
Gad vide hvad de vil gøre når de når til et allerede optaget nummer? Bliver spændende at se om der kommer to ens sæt plader på vejen, eller om den oprindelige ejer bare får et nakkeskud for letheds skyld ;-)
Nå, men et VL nummer er bestemt bedre end et helt vilkårligt, når nu det ikke kan være anderledes.. Det er trods alt også bare et skilt - det er selve kareten der er perlen!
Imens jeg venter på nummerpladerne, fik jeg bestilt, og idag tilsendt, fødsels-certifikat fra Wolfsburg med besked på, at motoren er den originale :-)
Er der mon nogen som ved, hvad M 84 er af ekstra tilbehør?
advarselsblink - jeg kan dog ikke finde det sort på hvidt - men det mener jeg.
Der er ikke advarselsblink på den bil, men kunne det være fabriksmonterede stænklapper? Det var da engang i starten at den sag rullede ;-) Ellers kunne jeg bedst forestille mig radio eller baklygten, da der ellers ikke er meget mere tilbage af udstyr.
Hvordan kan du se at det er den originale motor udfra denne
attest? Synes der mangler motor nummeret...
Det står oplyst på et medfølgende dokument: " We are happy to confirm with this letter, that the above engine number is that of the original engine."
På grund af data beskyttelse, må motor nummeret ikke oplyses på certifikatet...forstå det, hvem der kan, men ikke desto mindre er det, hvad Roswitha Hendel, fra Stiftung Automuseum Volkswagen skriver :-)
Ach, die Roswitha... ja hende må man bøje sig for ;-) Men det er da rart at få det bekræftet, for selvom motornummeret passer fint overens med stelnummeret mht. produktionstal cor april '63, så kunne den jo være skiftet.
Sjov tanke: Hvis vognen forlod Wolfsburg d. 26/4 må den være landet i DK få dage efter, så det undrer mig egentligt at den først fandt en ejer i starten af september. Han fortalte godt nok at han fik den billigere, fordi den nye model '64 var kommet - men det er alligevel næsten 4 måneder den har "stået".
Holder stadig i garage og venter på nr-plader...
Nu er de lovede 3 uger så blevet til 8 og intet nyt fra Skat :-(
Glæder mig til at få den luftet!
Hate to tell, I told you so ;)
Netop hjemme fra ferie og der ligger besked fra Skat. Mine nummerplader var ENDELIG kommet og så ellers en tur til Århus, for at hente nummerplader inden de lukkede kl 14.
Efter montering af nummerplader, blev hun så luftet for første gang i aften. Det gik fint, men synes dog, at motoren blev meget varm, hvilket jeg mener ikke er normalt. Kunne faktisk ikke røre ved oliepinden, så varm var den. Hvad kan dette mon være?
(permalink) Hagen Member
Prøv at se om pappet bag motoren sider løst. Hvis det sidder løst kan det blokere for blæseren og så for motoren ikke noget køling. Det kunne være en mulighed...
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
(permalink) vw 56 Member
Hvor har du fådet de øjenskygger fra leder efter dem mvh per rigtig fin bil du har fådet skruet samme der
den passer lige til dig
Per, de øjenskygger har jeg købt af Peter Plade for ikke så længe siden.
Niels, ja den ligner min :-)
Super jeg takker
Tillykke med pladerne :-)
Mht. varme skal du sikre dig at termostaten virker og "ringen" bag på blæserskjoldet åbner helt op når motoren er varm. Afstanden mellem blæserhjulet og bagpladen skal også være korrekt shimset op, så møllen ikke taber for meget kraft. Sidst, men ikke mindst, tænding og blandingsforhold i forhold til din øgede kompression.
Henrik, termostaten virker og "ringen" åbner helt op bag på blæserskjoldet ved varm motor.
Jeg har dog ikke ændret på tændingen, da den starter og kører super godt, så det er sikkert der, at fejlen ligger.
Hvorledes stilles tændingen, når man har øget kompressionen?
Og hvad mener du med blandingsforhold?
HNC, kan du se en lille detalje? Flot ikke? Så er vi klar til ny sæson ;-)
(permalink) Rene72 Member
Jeg kan godt
2074 1572
Gert, det kan godt være det ikke lykkedes at få det gamle LA nummer, men det dér bringer dig nu et stort skridt i den rigtige retning ;-) Det ser knagme skønt ud!
Håber vi ses derude et sted i løbet af sommeren...
