  Søger ideer til centralluftfilter boks
Jeg søger lidt ideer til hvad jeg kan bruge som centralluftfilter boks. Jeg er ude i et projekt hvor jeg allerede har de bokse der spændes på karburatoren. Rørføringen hen til centerboksen tror jeg også nok jeg kan løse forholdsvis enkelt. Men jeg kan ikke rigtig finde noget som jeg kan bruge som centerboks.
Mine krav er at der jo selvfølgelig skal være 2 indgange (fra hver karburator), og så skal der kunne sidde et alm. papirsluftfilterelement, som skal kunne udskiftes.
Hvad findes der derude som jeg kan evt. kan bruge?
Er lidt tom for ideer, så håber på lidt gode ideer fra jer.... :-)
Brug et 1303 luftfilter "uden snabelen" og byg bunddelen om, eller få fræst 2 endestykker med et 2 eller 2 1/4 eller 2½" hul i til slangen/røret til karburator. Lav en rille på indersiden til et rørfilter fra typisk en lille lastbil eller traktor (Jeg har brugt K&N flere gange) Tag 2 stk gevindstænger og lav "modhold" med, så du ikke klemmer filtret fad når du spænder endestykker på. På endestykkerne kan du så lave beslag til ophæng.
Jeg har lavet mit som Torben beskriver.
De to rørstykker til karburatorerne fik jeg fra
forvarmertilslutningen som var på filtret, de er
limet i med tagrendelim som binder fint på luftfilterkassen.
Filtret ligger i en holder og holdes på plads af de to fløjmøtrikker.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Ja jeg kunne nok godt bruge noget i den stil der. Men det skal i en 1966 type 2, så min plan var at finde en kasse der kunne være ovre bag blæserhuset. Jeg er lidt i tvivl om hvorvidt den kan være der.
Selve befæstigelsen bagpå, og muligheden for at afmontere det, tror jeg nok jeg skal få løst.
Min plan var også at bruge 50-60mm slanger fra "karburatorkasser" til "luftfiltercentralkasse". Det er et sæt db. karburatorer med en stålkasse på hvert filter, og det ville være en smal sag at lave et par studser herpå, der kunne forbinde dem med centralkassen.
Findes der mindre kasser i samme stil?
(permalink) lupojesper Member
Ja Rasser, ud til en ophugger og kig på luftfilter kasser, de findes i utal modeller.
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Ja det er nok en god mulighed!
Jeg var lige ude at kigge og måle... faktisk tror jeg det bedste er at montere 2 kasser, en i hver side. Der er plads ude over bagskærmen.
Tak for input indtil videre, det har givet lidt at tænke over.
(permalink) Morten03 Member
Så lige det dumme spørgsmål..
Giver det mere ens luft til begge sider og ens varm luft?? Eller noget helt andet?
1977 Bay Bus
Det dæmper støj.
Nemlig.
Så siger motoren ikke en skid!
Okay´så ved jeg det :-)
Ja nu larmer din jo også meget.. ;-)
1977 Bay Bus
Der er ny motor på vej ;-)
Men ja den nuværende siger ikke meget :-)
(permalink) jimmy Member
Ellers er den her løsning bare mums ;) men kommer jo an på om det er standart blæser hus på eller porche look
Ja det er lidt begge dele kan man vel sige ;-)
(permalink) Waehrens Member
Jeg syntes også at ideen om centralluftfilter er rigtig god. Når det skal sidde en en bus, er der faktiske god plads, som gør at man kan være lidt kritisk med udseendet. Jeg kunne godt tænke mig noget i Torkilds stil bare med en slålkasse i sådan lidt gammelt Knecht stil.
- Casper
(permalink) Hagen Member
Hvad med sådan nogen?
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
De er desværre for høje til at kunne være der i en bus. Så vidt jeg lige kan måle mig til, så har jeg kun noget der ligner 15-16cm plads til luftfilter over karburatoren.
Jeg har købt dem her... og så arbejder jeg videre derfra, udfra nogle af de ovenstående forslag.
http://vwnettet.dk/topic/185888
Ellers har jeg et sæt
@Niels: Centerenheden til det Riechert, det ligner noget jeg måske kunne bruge....
her
det er nok hurtigere at lave selv end post danmark :-)
(permalink) Vildornen Member
Hej Rasser .
Hvis du skal bygge noget så prøv om du kan få luftfiltervolumen til at være 10*slagvolumen på din motor :-)
Naeh der er nok ikke plads i nogen VW til det
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
(permalink) mccloud Member
