  bobbel starter giver få klik,og drejer ikke rundt.
(permalink) Mikkelmller Member
jeg har pillet den nederste bolt ud, og taget kablerne af, men kan ikke se ,kun mærke den bolt du snakker om. vi enige om at begge bolte skal ud på starter siden ikke?
Vw Bobbel 1300/1600 71´
(permalink) ibdanmark Member
på den øverste sidder møtrikken på modsatte side,altså ind mod motoren
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
okay jeg må lige kigge det ordentligt igennem
Og husk nu at tage stelkablet af på batteriet inden du går i gang.
Det var det første jeg gjorde inden jeg begyndte, jeg har fået starteren af nu, det var kablet mellem relæ og starter der var iret over, jeg vælger og skifte bøsningen nu det er af. Kan jeg godt bar banke den i stykker og sætte en ny i? Det syns jeg jeg har læst
Ja den smulrer. Den er ret porøs. Husk at klemme olie ud gennem materialet på den nye ved at stille den på en finger, fylde den op med olie og klemme med en anden finger til du kan se perlerne komme ud. Tør resten væk. Den på ikke være smaddervåd.
Sæt en møtrik som afstandsstykke på en lang 10mm bolt og brug den som dorn.
Kan du købe sådan en ny lille kabel der passer ?
Nej det kan man ikke men man kan lave sit eget med en god varm loddekolbe og en god tyk ledning, har lavet et par stykker. Jeg prøver at banke den i smader så. Kan det virkelig passe at classic vw parts er de eneste der har den bøsning til 22 kr og 86 kr i fragt?
